[PIC] - Programmation d'un PIC18F1xK50 avec un ICD3
    invite3c35244f
    bon, j'utilise un PIC18F13K50, sous 5V, et je tente de le programmer avec un ICD3, mais je n'y arrive pas, rien ne se passe. Et lors de la mise sous tension, j'ai ce message:
    "To prevent device damage, the programming adapter product (AC164114) is mandatory when using any Microchip Programmer with PIC18F13K50 or PIC18F14K50 (except the PIC18F14K50 Processor Extension pack emulation header) and the target Vdd is above 3,6V."
    Pour informations, je n'utilise pas le périphérique USB du composant.
    Auriez vous des informations sur la méthode pour programmer ce composant, c'est la 1ère fois que j'utilise cette référence...
    RISC
    Re : [PIC] - Programmation d'un PIC18F1xK50 avec un ICD3
    Salut Jorg,
    La programmation et le debug des PIC18F/LF13K50 et PIC18F/LF14K50 sont très particuliers. J'ai eu aussi pas mal de soucis avant de maitriser...
    Les points auxquels il faut faire attention :
    * les version F et LF ne sont pas compatibles électriquement par la version F possède un régulateur intégré et par la version LF
    * Comme ces PICs sont des petits boitiers, ils n'ont pas d'unité de debug intégrée. Il faut donc commander un header dédié pour pouvoir déboguer. Ce header est d'aillers fourni avec le Low Pin count USB kit.
    Pour programmer le PIC18F13K50 avec Vdd=5V, il faut impérativement utiliser l'adaptateur AC164114.
    La raison, si je me souviens bien est que les broches D+/D- de l'USB partagent les broches PGC/PGD et la tension sur ces broches ne doit donc pas excéder 3.6V absolute max.
    a+
  1. Programmation PIC avec flowcode
    Par invitee4ba4074 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 00h15
  2. Environnement de développement pour PIC avec ICD3 de Microchip
    Par inviteff0ad740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 10h41
  3. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 11h18
  4. [PIC18] - Test liaison SPI avec ICD2 // ICD3
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 14h08
  5. Programmation d'un PIC en ICSP avec PICKIT1
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 21h39
