Liaison simple en RS-485
    invite3570b5f7
    Pour mon projet de fin d'année, une des parties est une liaison en RS-485.Il s'agit d'envoyer un simple signal carré d'une fréquence max de 10KHz à travers un fil de 25 mètre et on m'impose d'utiliser du RS-485.
    J'ai donc choisi le MAX-487 ( qu'on avait en stock ) et j'ai fait des tests suivant ce schéma : http://www.maxim-ic.com/images/qv/1111.gif
    Les essais ont été concluants , ça fonctionne jusqu'à 50 mètres alors que moi je dois aller jusqu'à 25 mètres. Ça aurait pu fonctionner plus loin mais pas la peine de tester plus.
    Par contre je me pose une question, et le prof ne sais pas trop quoi répondre donc je vous demande un peu d'aide...
    En fait, sur les schémas trouvés sur le net, sur les points A et B on trouve une résistance de 120 ohm et des fois 2 résistances de 47 à 56 ohm.
    Elles servent à quoi ? Faut t'il que je les mettes ? J'ai eu beau lire la doc en anglais mais...
    Pour mes tests, moi j'ai relié directement les points A et B du CI d'émission aux points A et B du CI de réception...
    Merci de vos futures réponses
    mat64
    Re : Liaison simple en RS-485
    la résistance entre A et B est une résistance de terminaison à mettre à chaque extrémité du bus. elle sert à éliminer les réflexions. En principe il faut les mettre. En pratique, suivant la vitesse de transmission, les caractéristiques des drivers, et la longueur de câble, ça peut très bien marcher sans.
    les 2 autres résistances servent à fixer l'état des lignes lorsque qu'aucun driver n'émet sur le bus. Suivant tes récepteurs cela peut être inutile (ceux qui n'en ont pas besoin sont appelés "failsafe").
  1. Liaison simple O-O
    Par invite64e915d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/12/2009, 11h05
  2. automatisme rs232/485
    Par invite8c8f7073 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 21h30
  3. Rs 485
    Par invitec1a727b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2008, 09h45
  4. liaison RS 485
    Par invite1a90427b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 22h36
  5. rs-485
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2004, 00h17
