Pont en H avec automate
    invited66e7d34
    Dans le cadre de mon ppe j'ai besoin de faire fonctionné un moteur dans les 2 sens et donc besoin de faire un pont en H. Pour cela je vais me servir des relais présent dans un automate donc j'ai attribuer 2 sorti pour 1 action mais je n'arrive pas a savoir comment faire les branchement sur ma carte donc si quelqu'un pourrait m'expliquer?
    invite8c32ab09
    Re : Pont en H avec automate
    il te faut 4 relait , tu ne poura pas si non , il faudrai que tu rajoute 2 relait auxiliaire ( avec une partie mécanique empéchan les deux de se fermer en meme temps car tu aura un peu de fumer si non ^^ ) ou alor 4 sortie automate
    dsl pour toute les fautes
    invited66e7d34
    Oui mon truc c'est sa je vais avoir 4 sortis automate pour 1 moteur mais mon probléme c'est de savoir comment faire les branchement ..
    invite8c32ab09
    il faut que tu est un commun sur chaque sotie aussi , soit +- -+
    par explemple tn moteur on va dir A et B et les sortie 1234
    donc 1+/2- sur A et 3-/4+ sur B pour un sence tu comande 1et3 et pour lautre 2et4
    Qristoff
    Animateur Électronique
    non, il faut juste deux relais et deux sorties....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    La preuve.. (que j'avais oubliée !)
    invite8c32ab09
    je voyai sa sans relait directement sur l automate si nn c sur que cest bc plus simple
    Qristoff
    ça peut être aussi fait avec les relais de l'automate mais à certaines conditions:
    - les contacts relais de l'automate doivent être en configuration RT (repos/travail)
    - et qu'ils tiennent le courant de démarrage du moteur ! (dont on ne sait rien !)
    invited66e7d34
    Bon ça va merci j'ai trouvé comment je vais faire
    Qristoff
    merci de nous faire partager...si ça peut en aider d'autres..
    invited66e7d34
    Bon ben enfaite je me suis tous simplement servi des contacte de l'automate et d'après mon prof d'électronique sa devrait marcher maintenant faut voir si les testes seront concluant
    Qristoff
    Ne pas oublier de rajouter les diodes de roue libre en externe, qui ne sont pas dans l'automate....
  1. Problème de communication avec automate TSX 7
    Par invite15f7b06c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/03/2010, 12h59
  2. Jeu Question pour Un champion avec un AUTOMATE
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h12
  3. commande volets roulants avec un automate logo
    Par invite4be92868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 19h26
  4. Pont en H avec L293NE
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2008, 19h06
  5. probleme avec un Pont en H
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 00h11
