relais 12v ac ???
relais 12v ac ???
    invitecbc9a43d
    relais 12v ac ???
    Bonjour à vous tous !
    Je suis toute nouvelle et mes connaissances sont très limités ! Essayez d'être indulgents..
    voilà mon petit projet:
    j'ai vu cette vidéo
    http://www.howcast.com/videos/866-Ho...un-Alarm-Clock
    où on place un relais à la place d'un haut parleur de radio-reveil, qui déclenche un pistolet à eau électrique.
    Il se trouve que j'ai un radio réveil avec lampe de chevet incorporée, (une ampoule de 12v, dont j'ignore les mA...) vous me voyez venir j'aimerais les relier par un relais, pour que la lampe se déclenche à la place du buzzer (qui est ici le haut parleur).
    Par contre, l'alimentation est sur secteur dans mon cas, et il me semble que la lampe 12v est en AC également du coup. (Un multimètre empreinté me l'a confirmé)
    Alors est-ce réalisable? j'ai passé pas mal de temps sur le net pour trouver des pistes, avec des aller retour sur conrad également pour dénicher le bon relais, mais il faut se rendre à l'évidence je n'y connais rien. J'ai l'impression d'être une gamine de 5ans devant un cour de géo politique... bref j'ai besoin d'aide !
    Re : relais 12v ac ???
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ce que COMMANDE les contacts d'un relais peut etre tout aussi bien du CONTINU ou de l'ALTERNATIF.
    Ca n'a STRICTEMENT aucune importance.
    Par contre la BOBINE du relais est certainement alimentée en CONTINU par l'intermédiaire de l'alimentation CONTINUE de l'électronique du radio réveil.
    La partie PUREMENT électronique du radio réveil fonctionne en CONTINU.
    Une lampe (incandescence) se moque que ce soit du CONTINU ou de l'ALTERNATIF. C'est une simple REISTANCE.
    Néammoins t'as modif suppose d'aller MODIFIER les entrailles de ton Radio réveil pour y placer un relais et REBRANCHER ta lampe sur les contacts du relais. J'ai comme le présentiment que tu risques de t'y mélanger les pinceaux.
    invitecbc9a43d
    Bonjour, et merci pour votre réponse !
    C'est la question que je me posais, le signal électrique reçu par le haut parleur (continu ?) peut-il commander un relais qui actionne un circuit alternatif. Donc d'après vous c'est possible...?
    Pour les entrailles, le radio réveil est d'ores et déjà éventré , le fer à souder prêt à chauffer, rassurez vous. Je suis curieuse mais persévérante, héhé.
    Pourriez vous m'orienter sur le choix d'un relais qui puisse correspondre? j'ai bien peur de ne pas faire le lien entre le fonctionnement théorique et les caractéristiques proposées par les magasins spécialisés...
    invitecbc9a43d
    Pour être plus précise, le haut parleur (déclencheur) indique 0,25W et 8Ω,
    et sur le circuit déclenché une petite ampoule de 12v, et un buzzer 12V en parallèle que je vais devoir rajouter (et choisir).
    Dites moi ce que vous en pensez..
    Citation Envoyé par noémie1234 Voir le message
    Bsr à toi,
    Un haut parleur, d'aprés toi, il RESTITUE quel genre de signal :du CONTINU ou de " l'alternatif" ??
    Un relais fonctionne sous une tension CONSTANTE continue. Un HP délivre t il une tension CONSTANTE ?
    Avant de choisir le relais faut savoir par quoi il va etre commandé.
    Un HP ne commande aucunement un relais, un transistor plus probablement......les deux ! Il y a une petite nuançe.
    invitecbc9a43d
    S'il vous plait, je voudrais juste un lien ou une refference...!!!
    invitecbc9a43d
    ha pardon, on a posté en même temps..
    il y a méprise visiblement: il s'agit de débrancher un petit hp de radio reveil, y brancher à la place un relais, comme dans la vidéo que j'ai mise en introduction
    invitecbc9a43d
    Ce que j'aimerais savoir c'est comment (et si) le courant destiné au hp peut suffir à actionner un relais. Mais à la place du hp... j'ignore par quel genre de courant le hp est alimenté, du coup je ne sais pas vers quel model me tourner.
    mes seules informations sont celles que j'ai lues sur le hp c-a-d 0,25w 8ohm, je comptait sur votre aide pour m'orienter à partir de ces infos vers un model de relais. j'espère etre claire.
    merci en tout cas de me consacrer du temps !
    invitecbc9a43d
    Je sais qu'un hp est alimenté par une tension sinusoïdale alternative, et donc non constante, mais exite t il une solution? c'est ma question...
    Comment font ces gens dans la vidéo? Quel type de relais est-ce? Est- que leur montage est plausible finalement?
    invitecbc9a43d
    Je ne sais pas, exist-il un relais statique alternatif à très faible tension? (j'imagine qu'un mécanique "vibrerais", non?)
    invitecbc9a43d
    Up !
    Est-ce que quelqu'un pourrait jeter un oeil pratique, me dire la faisabilité...?
    De plus je ne suis pas assez calée pour choisir un relais, la puissance de coupure je vois pas ce que c'est, la tension de fonctionnement du relais ça correspond à la tension de commande ou celle déclenchée ?? sans oublier le fait que le courant qui commande le relais est alternatif ! est-ce que ça pose un problème? Comment vérifie t-on la compatibilité sur ce point avec un modèle précis??
    Qu'est ce que vous pensez de celui-ci? http://www.conrad.fr/relais_electron...904_218906_FAS
    invite29971eb1
    La grosse différence entre ton cas et la vidéo, c'est que tu as un radio-réveil, et sur la vidéo, c'est un réveil qui produit une sonnerie basique, sans doute une tension continue hachée et donc parfaite ou presque pour piloter un relais.
    Avec la sortie son d'un radio-réveil, il faudrait monter un détecteur de niveau sonore qui actionne la lampe, mais étant donné que tu ne sembles pas du tout connaitre l'électronique et que ton réveil est relié au secteur, je ne préfères pas t'inciter à trifouiller dedans au risque de te tuer.
    L'électronique ça s'apprend, mais en commençant avec des piles
    invitecbc9a43d
    hahaha !
    je viens de lire ta réponse à fadi89, la mienne dans la foulée, t'as la forme dis donc !
    mais ok ok. merci en tout cas pour la petite synthèse, effectivement ça s'annonce compliqué pour moi..
    je vais me renseigner sur cette piste (le détecteur) tout de même, tacher de revenir avec du concret, et credible surtout.
    Si quelqu'un des précisions, n'hésitez pas !
    Bisous à tous
    invite29971eb1
    hahaha !
    Ne te méprends pas, les deux réponses ne se sont pas faites sur le même ton, entre li qui est juste fainéant et toi qui a envie de bricoler...
    en tout cas, merci pour le bisou, je vais rougir
    invite7ab97d5e
    Wink Re : relais 12v ac ???
    Bonjour, je pense que le signal sonor et crée par un condo, ou quelque chose de plus compliqué si c'est une musique !!! Donc on doit prendre avant le condo pour alimenter le relais comme cela le signal est du signal continue (à verifier) !!! Je pens qu'on peut utiliser cette sorte de relais => http://www1.chf.conrad.com/scripts/w...max_results=20!!! Et l'utiliser comme interupteur !!!
    Bonne chance et bonne recherche
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. 8v en sortie de relais 12v
    Par invite1787c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 12h01
  3. relais temporisé 12V
    Par invite2ce3bc0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 22h10
  4. commande de relais 12V
    Par p2rib dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 14/06/2008, 22h38
  5. Relais 12v
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h01
