différence de potentiel entre les bornes d'une pile et la masse
    invite0431bf69
    salut !
    La différence de potentiel entre les deux bornes de la pile est elle la meme que entre une de ces deux bornes et la masse ?
    invitea3c675f3
    Re : différence de potentiel entre les bornes d'une pile et la masse
    Si la masse est sur l'autre borne oui.
    invitef8fd2af1
    salu, c'est quoi la masse pour toi?!
    invite0431bf69
    pour moi la masse c'est la terre
    invitea3c675f3
    La terre, c’est un pieu conducteur planté de quelques mètres et auquel est branché l’équipement de sorte que si un transfo ou autre chose a une fuite, la personne qui touchera l’appareil ne sera pas en danger; d’autre part pour les applications audio par exemple, l’induction à 50Hz qu’on a au bout des doigts (chez moi c’est 60, mais je me soigne!) termine son circuit dans la prise de terre réduisant au maximum la ronflette dès qu’on touche au micro…
    La masse est un point que le concepteur à décidé d’appeler 0V et à partir duquel il définit les tensions positives ou négatives. De nos jours la borne ‘-‘ de la batterie d’une automobile est reliée au châssis, il fut un temps où certaines voitures avaient le châssis au ‘+’. L’une ou l’autre marchait à merveille, il ne s’agissait que d’une convention qui forçait tout de même les fabricants d’appareil à s’adapter : souvent il est pratique de relier la masse (donc arbitraire) d’un équipement à son boitier, il fallait donc à l’époque avoir des autoradios ou mobiles soit ‘positive Ground’ soit ‘négative Ground’ ou encore isolé capacitivement comme le Pro510 de Uniden et d’autres.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : différence de potentiel entre les bornes d'une pile et la masse
    Citation Envoyé par valente7 Voir le message
    hi ;O]
    ben vi, tu branches le + sur le +, et le - via un piquet dans la terre...
    tiens nous au jus ;O]
    d'ailleurs à quoi peut bien servir la borne - des piles???
    bonne question pour un 1er mai...
    au boulot ;O] j'attends vos formules ;O]
    vede
    ;O]
    ___________________________
    no pub...
    Bjr à toi,
    Dans l'ordre tu as:
    le négatif de ta source de courant,
    La masse.
    Ce négatif est généralement RELIE à la MASSE du montage (c'est pas forcément vrai dans tous les montages)Certains montages ont le négatif "flottant" (non relier à la masse du chassis)
    La Terre
    La terre comme son nom l'indique est ...la Terre..C'est généralement un piquet, cable nu ENTERRE dans le sol.
    La MASSE d'un montage est RELIEE à la TERRE via le conducteur de Terre de l'installation.
    La masse peut donc exister SANS qu'elle ne soit reliée à la Terre.
    Ex: sur une voiture, le négatif est à la masse de la voiture.
    La masse de la voiture n'est pas à la terre.(isolation des pneus)
  1. Potentiel aux bornes d'une jonction
    Par invite762c0631 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/02/2009, 19h29
  2. Pourquoi y a-t-il de la tension entre les bornes d'une lampe?
    Par invite92ff4612 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2007, 15h00
  3. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
  4. Potentiel entre les boules d'une machine de Wimshurst
    Par invite494ad0d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2005, 22h08
