carte alim (ZN1792 - F2) dvd senco PANNE
Vue hybride
    invite1ec12035
    Exclamation carte alim (ZN1792 - F2) dvd senco PANNE
    mon dvd senco ne s'allume plus, rien n'a chauffé pourtant , j'ai vérifier l'alim et apparement ça vient d'elle car aucune tension (+5v;+12v;+3v3;..) n'est disposible
    quelqu'un pourrait-it m'aider??(schéma, conseils,..)
    invite178930ab
    Re : carte alim (ZN1792 - F2) dvd senco PANNE
    Pour obtenir une réponse favorable, y a une recette, il faut y mettre les bons ingrédients, a savoir un Bonjour en entrée et un Merci en dessert...
    Sinon a part cela as tu vérifié les protections d'alimentation, par exemple fusible s'il existe. Commence aussi par vérifier au multimetre les tensions d'alimentation au début de ton alim, pont de diode apres le transfo. Une photo de la carte d'alim serait bienvenue pour te guider vers les endroits a tester au multimetre...
    Et n'oublie pas la recette tu veras ca matche mieux avec...
    Bye
    monnoliv
    Tout à fait, réponse ICI .
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea2b45e7e
    j'ai le meme probleme Uentree 220vac
    uapres pont diode 320vdc u7 uc3842 0v
    usortie alim 0v
    repnse souhaite merci a+
    el omari
    Lightbulb Re : carte alim (ZN1792 - F2) dvd senco PANNE
    bonjour les amis, voila que j ' ai la meme panne sur un dvd , aucune sortie sur bloc alimentation ZN1792-F2 mais sur partie h.voltage tout est ok : 320v sur le filtre , j' ai changé le circuit 3842 et le transistor de puissance sans résultat une aide technique svp merci d ' avance
    Un bon café au lait au petit matin !
    el omari
    bonsoir ; voila chers amis j' ai trouvé la panne , et ceci pour cloturer la discution : a la pin 7 du circuit intégré 3842 ya aucune tension aprés verification je trouve une résistance coupée R20 =100k celle ci est branchée entre cette pin "broche 7 du 3842" et la tension de 320v . merci
    invite1ec12035
    Merci beaucoup!
    Bonjour jonas et tout le groupe
    Citation Envoyé par jonas Voir le message
    Merci beaucoup!
    J'en conclus que tu as fini par réparer. Au moins, tu fais preuve de patience, car cela fera bientôt 4 ans que tu nous as questionnés
    invite1ec12035
    Thumbs up Re : carte alim (ZN1792 - F2) dvd senco PANNE
    En effet cela fait quelques temps que la carte était au cabanon .. Tout vient à point à qui sait attendre .
    Bonne journée.
  1. [Brun] Recherche infos sur alim DVD Techwood
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 07h11
  2. alim carte audio (débutant)
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 22h20
  3. schéma alim DVD Pionner DV-343
    Par inviteee0f34b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2005, 10h14
  4. alim dvd philips
    Par invitefe7ecc4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2004, 21h19
  5. problème lecteur DVD et alim à découpage
    Par invite303ed4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2003, 15h21
