Probleme de conversion 8 bit to BCD
    invite211f2610
    après nombreuses recherches, me voila au même point et je vous expose mon problême d'électronique très simple.
    J'ai un capteur de pression (entre 0 et 120 mmhg) me donnant une tension analogique que je convertie grace à un CAN, le ADC0804. J'obtient un mot sur 8 bits, et je voudrais l'afficher sur trois afficheurs 7seg...
    Problème: il n'éxiste pas de convertisseur BIN/BCD à ma connaissance et je n'ai pas le droit à l'utilistion de µproc car programmation interdite dans mon projet...
    Question: Y a t-il une solution pour convertir ce signal, éxiste t-il un CAN avec sortie BCD pas trop compliqué à cabler (et à acheter) ou encore éxiste t-il des afficheurs 7seg fonctionnant avec mots BIN.
    j'ai trouvé un circuit intégrés 74185 mais j'arrive pas a l'utiliser.
    Schéma de circuit : voir pièces jointes
    Merci à l'avance pour vos suggestions
    PS: J'utilise Proteus 7.4 pour mes simulations ,
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Probleme de conversion 8 bit to BCD
    Qu'est ce que tu ne comprends pas ! il y a juste à câbler....c'est dans la datasheet !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Trois solutions :
    affichage en octal, c'est très vintage mais simple avec un 7 segment standard .
    Affichage en hexa, il faut des afficheurs ad hoc
    Conversion binaire BCD:
    http://www.engr.udayton.edu/faculty/...in_to_BCD.html
    facile avec le 74185
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../TI/74185.html
    page 3-738 figure en bas à gauche.
    Cela fait partie des bases.
    invite211f2610
    Exclamation Re : Probleme de conversion 8 bit to BCD
    j'ai fait le montage de page 3-738 figure , mais le problème ce que le proteus il m'affiche une erreur lors de la simulation, (no model specified for U4,U5,U6) c'est a dire les trois du 74185 (simulation failed due to partition analysis errors).
    et merci pour votre aide.
    invite211f2610
    Question Probleme de conversion 8 bit to BCD
    je n'arrive pas à trouver la solution
    voila le schéma complet
    invite211f2610
    Exclamation probleme afficheur 7 segment
    bonsoir, salut de le monde
    J'ai un capteur de pression (entre 0 et 120 mmhg) me donnant une tension analogique entre 0 et 5 V après l'amplification, je convertie en suite grace à un CAN, le ADC0804. J'obtient un mot sur 8 bits, et je voudrais l'afficher sur trois afficheurs 7seg...
    Question: Y a t-il une solution pour convertir ce signal ?
    j'ai fait le montage de page 3-738 dans le datasheet (binary-BCD) , mais le problème ce que le proteus il m'affiche une erreur lors de la simulation, (no model specified for U4,U5,U6) c'est a dire les trois du 74185 (simulation failed due to partition analysis errors).
    Tropique
    Re : probleme afficheur 7 segment
    samo25,
    Je rappelle que les doublons sont interdits par la charte.
    Merci de rester sur le même fil.
    Antoane
    Responsable technique
    c'est à dire qu'il ne trouve pas de modèle de simulation (SPICE) pour les 74185. Deux solutions : trouver une bibliothèque (yen a sur le net, notamment le site de labcenter electronic, me semble-t-il) ou passer au fer à souder.
    Ca se voit quand tu sélectionnes le composant, dans ta bibliothèque : "no simulator model"
    invitebaca5bce
    salut Samo25:
    tu peux explique votre prblm a nouveau , vous avez dit que
    vous voulez afficher sur 3 afficheurs 7 seg les tensions qui
    correspondes votre pression. vous avvez donne un exemple de
    pression 120 mmhg . quelle est la valeur de la tension qui
    corresponde 120 mmhg.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par samo25 Voir le message
    c'est l'usage "idéal" pour un ou deux GAL dont on parle sur un autre fil.
    invite211f2610
    salut choMED,
    j'ai un capteur de pression qui capte une pression maximal de 120 mmHg qui correspond à 12.7 mV et j'ai fait un étage d'amplification différentiel d'une gain de 390 donc le résultat est égale à 4.953 V.
    mon question : j'ai une tension de 4.953 V je veux afficher 120 mmHg sur 3 afficheur de 7 segment.
    pour ce j'ai fait une conversion analogique numérique d'une plage de tension 0 - 5 V avec un ADC0804 qui a sorti 8 bit.par exemple une tension 4.2 mV après l'amplification 1.63 V , conversion CAN je veux afficher une pression de 40 mmHg.
    dans le premier lien que j'ai eu l'immense amabilité de te fournir est indiqué le pourquoi et le comment de la conversion bin BCD, si donc le godon ne te rebute pas tu peux réaliser un convertisseur home made avec des composants standards.
    Lorsque j'ai commencé à faire de la logique il n'existait même pas de circuit logique accessible donc bascule et portes étaient réalisées à la mano avec diodes et transistors!
    Il n'y avait pas non plus internet pour vous mâcher le travail!
    invite211f2610
    Cool Probleme de conversion 8 bit to BCD
    salut, j'ai essai de faire mon travail seul mais une seul chose qui j'arrive pas à comprendre est ce que ce forum sert de l'électronique ?
    il y a aucun personne qui peut aide moi
    et pour votre réponse de jiherve, il faut mieux connaitre les gens avant de vous parler, je sais qu'il y a des gens qui aime aider les autres.
    Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a de problème !
    merci, j'attends votre réponse
    Oui ce forum aide en électronique et en l'occurrence toutes les réponses t'ont été fournies; Qu'est ce que tu n'as pas compris ?
    carcan
    Salut !
    une autre solution (donc tu balances tout ce que tu as fait !) :
    tu prends un CA3161, un CA3162, tu adaptes ton gain de ton montage à AOP et tu pourras afficher ta pression en clair sur tes 3 afficheurs...
    Aide toi du schéma en page 4 ce ce datasheet : http://pdfdata.datasheetsite.com/web/69021/CA3162.pdf
    Laurent
    Re
    pas mal du tout en effet!
  1. conversion Hexa-BCD en assembleur
    Par invite1fe4e213 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/06/2009, 13h58
  2. Conversion en Hexa vers BCD
    Par invitec7160702 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2007, 23h49
  3. Conversion binaire --> BCD
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 19h12
  4. Conversion BCD / binaire
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 21h19
  5. Conversion hexa en BCD sur PIC
    Par invite46123e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2004, 10h17
