Voltmètre fait maison
    invite335d994e
    Bonjour à tous, j'aimerai réaliser un voltmètre avec des composants simples sur ce principe :
    Lien image supprimé
    avec un bon choix des 3 résistances, la del devrait s'allumer ou pas si E est supérieur à une certaine tension, dépendant de la tension minimale à appliquer à la del. Mais j'ai un peu de mal avec les calculs là, je ne sais pas si je peux appliquer directement la loi des mailles par exemple à la maille constituée de la pile, Led + bout du transistor (justement à cause du transistor...), et pour les calculs ce qui compte c'est l'intensité ou la tension pour la del ?
    Merci beaucoup d'avance pour vos explications !
    Dernière modification par Tropique ; 02/05/2010 à 16h48. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    gcortex
    Re : Voltmètre fait maison
    R2 serait mieux au collecteur
    là tu aurais 3V sur R3
    connaissant I_r3, tu déduis E
    sinon LM358 : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/A...on_de_leds.pdf
    ou encore mieux LM3914
    invite335d994e
    merci , mais je ne comprends pas trop, mettre R2 sur le collecteur, c'est à dire enlever la résistance sur la base ?
    Car avec U_R3 = 3V, on aurait E = 3 + R1*I_R1, mais il manque toujours I_R1... J'utilisait un transistor (peut-être abusivement) pour pouvoir avoir une relation supplémentaire sur les intensités et ainsi obtenir une condition sur E qui ne dépende que des résistances en présence dans le circuit.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
  1. RTH fait maison
    Par invite300d9b79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/07/2009, 21h34
  2. Un avion fait maison
    Par invite3e23497c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/05/2009, 12h39
  3. Batterie fait maison ...
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 21h06
  4. Réponses: 12
    Dernier message: 11/03/2008, 13h14
  5. tableau fait maison
    Par invite19921cbc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/03/2007, 21h20
