Je viens de télécharger eagle en version freeware et j'ai besoin de créer un nouveau composant qui n'est pas dans la liste de librairie.
Comment pourrais je faire ?
Il se trouve qu'on a le même problème tous les deux.
Si jamais quelqu'un a une réponse.....
Merci .
3 secondes sur le site de l'éditeur...et en français en plus:
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles...l_eagle_fr.pdf
BONJOUR,
vous utilisez quelle version?la 5.6?vous pouvez télécharger n'importe quel lib vous désirez
http://www.cadsoft.de/cgi-bin/downlo...iles/libraries
Salut !
Voila un autre tuto en français qui est pas mal aussi :
http://www.lepolytechnicien.org/club..._sommaire.html
Un grand merci à ftorama et kronanberg pour ces tutos que je ne trouvais pas
Un merci aussi à mbgeii10 qui a dû faire un up de sujet fructifiant
(ps: geii10 ? tu es à l'iut de troyes? j'ai été la-bas aussi en geii année spéciale)
Et pour répondre à hissokaaaa, j'utilise la version d'évaluation 5.7.0, mais je prends note de ton site au cas où. Merci![]()
Merci à tous pour vos aides.
Je suis à l'IUT de Montpellier.
Voila j'ai réalisé mon typon, mais il ne veut pas l'imprimer dans un pdf.
Ai-je une version qui ne l'autorise pas ou est-ce une mauvaise manipe de ma part?
La taille de mon typon fait 100.33 sur 80.01 mm (taille d'origine à la création du fichier .brd)
La taille maxi autorisée par le freeware que j'ai téléchargé est 100 x 80 mm (http://www.cadsoft.de/freeware.htm)
Après comme je n'ai pas fait d'allemand, il y a peut être quelque chose qui m'échappe dans l'explication du site de téléchargement.
Sinon j'ai essayé quand même avec une taille de 90 x 70, mais j'obtiens la même chose.
Est-ce que quelqu'un aurait une solution?
(Ps:Ok mbgeii10, c'est pas le même coin ^^)
Salut !!
Ben moi j'ai aucun soucis pour imprimer mon plan en pdf !!
Essaie de réinstaller pdf creator !! Mais je n'ai jamais eu se soucie pour l'instant!
Si tu fais imprimé ton typon par une entreprise certaines accepte aussi les formats ".brd" de eagle !!
Bon courage !!
a+
Je bug toujours pour le pdf, mais bon j'arrive quand même à imprimer sur feuille maintenant, c'est le principale
Sinon après impression je me rends compte que ça fait petit quand même les pistes et certaines pastilles.
On doit mettre combien de largeur en plus pour avoir la taille réel souhaité à votre avis ?
Moi j'ai mis 0.4064mm pour une piste mini de 0.35mm (demandé d'après la norme)
et des pastilles mini de 1.4224mm hexa (norme demandé: de 1.39mm à 1.98mm avec un trou de 0.8mm)
Pour l'impression sur carte, c'est une entreprise qui la fera mais il lui faut le schéma en transparent (c'est un petit revendeur!)
Salut !!
Ben je ne comprend pas trop, lorsque tu imprimes au bont format tu as déjà la taille réel !!!
Après il te suffit de comparer avec tes composant si la pastille et le trou prévue ne parait pas trop petit !!
Mais si tu as de l'espace sur ta carte n'hésite pas à augmenter tes pastilles et tes pistes !! ça ne mange pas de pain
Pour les trous des pastilles il n'y a aucun problème.
Pour la largeur des pastilles, je me posais des questions mais l'imprimeur m'a dit qu'il n'y avait pas de problème et que je pouvais au pire souder sur la piste
(soit! j'ai augmenté mes tailles de pastille du coups)
Pour les pistes, il m'a dit aussi, qu'il était préférable d'augmenter la largeur pour être sûr!
En tout cas, merci pour vos conseils et votre soutien![]()
