Générer implantation composant avec Eagle
    invitebea04390
    Quelqu'un saurait-il comment générer l'implantation des composants d'un PCB sous Eagle. Quelque chose de ce genre :
    Les photos hébergées hors du site ne sont pas acceptées suis cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    pour la modération Cram 64.
    invitebea04390
    Re : Générer implantation composant avec Eagle
    Pesonne n'a de réponse
    inviteede7e2b6
    quelle est la question ?
    tu disposes tes composants sur la carte , et tu routes à ta convenance en auto ou manuel , selon tes impératifs.
    invitebea04390
    Je sais router ma carte sans problème. Je voudrais just savoir si l'implanatation montrés dans l'image peut etre généré automatiquement. J'arrive pas à avoir les pistes et composants en niveaux de gris (ou c'est noir ou c'est en couleur). y'a t-il une fonction dans eagle (un script !!) qui le fait ?
    inviteede7e2b6
    AUCUNE implantation ne peut être générée automatiquement , sauf si tu inventes un système qui lit dans les pensées du concepteur....
    Un logiciel de CAO n'est qu'une planche à dessins perfectionnée , mais ne fera jamais le travail de création , et heureusement !!
    comment veux-tu que le logiciel devine (pour prendre cet exemple) que tu veux aligner les relais , ou les mettre aux 4 coins de la plaque , ou au milieu... etc!
    invitebea04390
    je me suis peut etre mal fait comprendre. L'imaplanation je l'ai, j'ai le PCB fini avec le routage et tout. Je voudrais juste générer un image de celui ci pour l'exporter. Le problème c'est que je n'arrive pas à exporter l'implanation en niveau de gris comme dans l'image.
    invite7d75e3ac
    Si c'est pour une impression, il me semble qu'Eagle te propose cette option dans print. (Coche/Décoche la case Black pour activé/déactivé le N&B pur)
    invitebea04390
    Mais ça me donne que du noir et blanc rien a voir avec l'image montré ici : http://imagik.fr/view-rl/133840.
    invite7d75e3ac
    Apparament ton but est d'avoir un top overlay lisible en noir et le reste des layers en niveau de gris.
    Il faudrait pouvoir changer manuellement la couleur des layers (comme dans Altium Designer) mais j'ai l'impression que cette fonction est impossible sous Eagle et que les layers on une couleur défini par CadSoft.
    Tu es sur que cette image provien de Eagle ? N'a t'elle pas simplement été retoucher par un logiciel tiers ? (Gimp peut transformer les image couleur en niveau de gris par ex)
    Désoler de mon incompétence, je n'utilise que depuis peu Eagle et en général je ne l'utilise que pour des rendu 3d avec POV-Ray.
    invite7d75e3ac
    EDIT: voila après désaturation un screenshoot d'un circuit sous Eagle
    Sa ressemble pas mal non ?
    invitebea04390
    Oui c'est trés ressemblant. J'ai esseiller de changer les couleurs des layers comme tu l'a dis dans ton précédent message et ça marche assez bien. je vais essiller le truc de désaturation pour voir.
    invitebea04390
    Je veins d'esseiller avec photoshop et ça me donne entière satisfaction. J'ai 3 solutions grace a toi :
    - Changer la couleur des les Layers.
    - Convertir l'image en Noir/Blanc grace à photoshop.
    - Une autre : enregistrer l'image lors de l'export en *.pgm ( Bitmat en niveaux de gris )
    J'avais pensé à un truc du genre de eagle 3D ( un ulp ) pour générer ça, mais apparament ça existe pas. Ces solutions me suffisent.
    Merci bcp iown90
    invite7d75e3ac
    Je suis curieux de savoir ou se trouve l'option pour changer les couleurs des layers dans Eagle
    Citation Envoyé par cresuscresus Voir le message
    Merci bcp iown90
    De rien, nous sommes la pour cela.
    invitebea04390
    Dans le menu view -> Display-Hide layers ; tu clique sur le layer dont tu veux changer la couleur ensuite tu clique sur change tu peux alors mettre une autre couleur.
    invite7d75e3ac
    Merci a toi
    invitebea04390
    De rien .
    elektrax
    et comment changer la couleur d'une couche : bottom par exemple, PAR DEFAUT
    dans 4.15 la couleur bottom est bleu foncé dans v6.1 et 5.4 le bleu est plus pale, ok on clique sur bottom<change<apply<save, il faut le faire pour chaque brd un par un
    comme j'ai transféré une centaine de brd de 4.15 vers 6.1
    il faut changer quelque chose dans un fichier scr (eagle.src ?) mais quoi ?
  1. Eagle changer de couche un composant
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 19h34
  2. Eagle : placer un composant CMS
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2009, 20h54
  3. Generer un astable avec un ampli OP
    Par invite92143d06 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2008, 12h53
  4. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 19h57
  5. aide pour dessiner un composant sur Eagle !!
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h16
