Eagle changer de couche un composant
    invite2de7076a
    Bonjour!
    Je suis en train de router un circuit sous eagle et je voudrai mettre mes 2 afficheurs 7 segments coté bottom. Je voudrai savoir si quelqu'un a déja fait ca?
    neteagle2k9
    Re : Eagle changer de couche un composant
    C'est très simple, suffit de cliquer sur l'outil 'Mirror' et de selectionner les composants à passer sur la face opposée. Attention à penser au soudage des composant couche cuivre, les pattes des afficheurs 7 segments sont difficiles d'accès.
    invite2de7076a
    Merci!
    Je savais que c'était possible mais imposible de retrouver comment!!
    Merci! et
    invite08e5bd55
    euh...
    mirror me fait passer le composant de l'autre côté donc en bleu comme prévu mais...
    je n'arrive plus à le déplacer la croix (souvent au centre du composant) n'est d'ailleurs plus visible. On ne peut plus non plus sélectionner le composant!
    Que faire?
    Merci!
    neteagle2k9
    Salut, il faut faire apparaitre toutes les couches (icone DISPLAY sur la barre de gauche), et bien sélectionner tOrigins et bOrigins.
    invite08e5bd55
    c'est ça, super merci!!!!
  1. pose 2eme couche laine de verre sur 1er couche
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/10/2011, 15h24
  2. Histoire de couche et de sous couche
    Par invite89ab49c4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2008, 20h18
  3. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 19h57
  4. aide pour dessiner un composant sur Eagle !!
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 14h16
  5. Graveur dvd simple couche ou double couche?
    Par le fouineur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/11/2006, 12h33
