Moteur en sortie de PIC
    invite3da2741e
    Bonjours a tous, je dois faire un schéma électrique et la je bloque
    Je dois avoir une tension de 3V pour mon moteur, en sortie de mon PIC 16f84a. Mon professeur ma dit de mettre un trasistor puis un relais mais je comprend pas trop ni le câblage, ni comment faire...
    Ci joint, mon schéma électrique :
    Merci d'avance,
    Cordialement KpR
    invitea5e3e6e1
    Re : Moteur en sortie de PIC
    Le schéma n'est pas encore validé.
    En sortie d'un pic le courant dispo est faible. Il faut donc commander un transistor qui va alimenter le moteur.
    Pour le relais , je vois pas...
    invite3da2741e
    Bonjour, pour commencer merci de ta réponse
    Mais comment choisir le transistor ?
    invitea5e3e6e1
    Re
    Cela depend du moteur (conso et tension).
    invite3da2741e
    Il lui faut du 3V constant et une intensité de 0.85 A
    invite3da2741e
    Je me permet un petit Up'
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pour le principe, voir la piéce jointe
    pour la référence du mos, prendre un Si4378DY par exemple
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. Commande de moteur via PWM et PIC, sortie 0-5v entrée 0-12v...
    Par invite861d9b56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2010, 13h20
  2. MOSFET en sortie de PIC
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 11h16
  3. Sortie PIC
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 18h46
  4. PIC conversion A/D en sortie
    Par invitec6f63aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 16h05
  5. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h04
