MOSFET en sortie de PIC
    invitef4967b7a
    Je souhaiterais commander un moteur 12Vcc 4A, avec un microcontrôleur de type PIC. J'ai rechercher rapidement ce qui se faisait sur le net, et j'en suis venu à utiliser un transistor MOSFET.
    Voici le montage que j'ai effectué (ainsi que la datasheet du MOSFET), qu'en pensez-vous?
    merci d'avance.
    gcortex
    Re : MOSFET en sortie de PIC
    la 1N4001 ne va pas : il faut une diode rapide 4A (BYW29 ?)
    la mise en conduction de ton mos peut commencer à 4V
    donc soit logic level mos soit interface 5/12 (npn + pull-up)
    invitea5e3e6e1
    Cela doit fonctionner bien que dans le datasheet il precise 10 v de tension Gate.
    De toute façon il faut une tension (et non un courant).
    Attention si claquage du Mosfet le port du PIC en 12 v risque de ne pas aimer.
    Le plus simple est de faire le test avec 5 volts sur le Gate.
    invite3a1051d7
    la resistance drain source est garantie pour 10v pour 5v elle sera plus elevée mais on sait pas combien .tu fais un essai avec 5v sur la gate et tu mesure la resistance drain source pour cette valeur ensuite p=ui pour verifier la puissance dsissipée dant le FET
    ou alors tu prends un Nmos compatible TTL c'est l'avis que m'a donné Daudet78 dans un post similaire .
    Alain
    invitef4967b7a
    Merci pour vos réponses.
    Si je résume:
    - Il faut que je change ma diode par une de type BYW29.
    - Pour la commande de la GATE le 5V n'est pas garanti de fonctionnner, il faudrait que la tension soit supérieure. Avec un ULN2803 placé en amont ça garantirait le fonctionnement?
    - Sinon changer mon MOSFET par un Nmos compatible TTL. Quel type de référence me conseillez-vous ?
    - Si le MOSFET lâche je risque de dommager mon PIC. Que faire pour éviter cela. la mise en amont de l'ULN2803 pourrait être là aussi une solution?
    Encore merci...
    invite3a1051d7
    choix ttl deja evoqué ici
    http://forums.futura-sciences.com/el...ir-un-mos.html
    attention uln2003 est une sortie collecteur ouvert
    protection du pic
    tu peux utiliser un optocoupleur tu resouds le probleme de protection et tu peux sortir en 12v
    Alain
    invitef4967b7a
    Si je met un optocoupleur en amont, genre le PC827 (double car je dois commander deux moteurs) jerésou tous les problèmes? je peux ensuite garder mon schéma initial avec la diode et la résistance?
    invitef4967b7a
    Datascheet du PC827
    Qristoff
    Animateur Électronique
    pas besoin d'optocoupleur, il ne sert à rien et ralentira le mos plus qu'autre chose.
    Ton montage est presque trés bien, il faut juste remplacer ton mos par un IRLZ24N ou un IRLZ44N et insérer une résistance de 47 ohms entre la sortie pic et la gate du mos. et ça roule...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitef4967b7a
    Donc si je garde mon montage (résistance de 1OK et diode BYW29)en remplaçant mon mos par un IRLZ24N et en ajoutant une résistance de 47ohms entre le PIC et la gatel, tout est ok?
    Qristoff
    ben oui ! c'est pas plus compliqué (quand c'est bien fait !)
    faut juste soigner l'implantation des composants et la mise à la masse.
    invite3a1051d7
    je ne sais pas si la 10k est utile car la sortie du pic est à 0 ou 5v
    Alain
    Qristoff
    Si, elle est utile lors de la phase de mise sous tension du pic et lors de l'initialisation du pic où la pin est configurée par défaut en sortie sans potentiel défini. Elle sert de pull down quelle que soit la valeur de tension d'alim.
    invitef4967b7a
    Ok c'est noté, merci à tous pour vos réponses.
    invitef4967b7a
    Juste une dernière chose, est-ce que vous savez où je peux me procurer mon IRLZ24N? J'ai du mal à trouver ça sur le Web (jr dois certainement mal chercher!)...
    invitef4967b7a
    C'est bon j'ai trouvé un IRLZ34N !
  1. Interfaçage mosfet et pic
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/04/2011, 18h05
  2. Sortie PIC
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 18h46
  3. PIC conversion A/D en sortie
    Par invitec6f63aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 16h05
  4. mosfet pic
    Par tof233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 11h25
  5. Tension de sortie PIC
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 11h04
