mosfet pic
mosfet pic
    tof233
    mosfet pic
    Bonjours,
    je dois utiliser un transistor Mosfet N pour commander du 16V, 1A à partir d'un pic.
    Je pensais que logiquement quand la Grille est mise à 0, Id=0.
    Mais en fait quand je passe de 5V à 0V sur la grille, Id reste >0.
    Je suis obligé de mettre du -5v pour retrouver un Id=0
    Je serais donc obligé de piloter mon circuit avec du -5v (état bas) et du +5v (état haut).
    Mais je ne suis pas sûr que mon PIC (16F876A) soit capable de délivrer en sortie du -5v.
    Peut être aussi n'ai je pas fait le bon choix de transistor Mosfet. (Hélas mes connaissances dans le domaine sont très limitées)
    Pourriez vous m'aider svp?
    invite936c567e
    Re : mosfet pic
    Avec un MOSFET, quand VGS=0 on doit avoir ID=0.
    Si l'on doit porter VGS à un potentiel négatif pour annuler ID, alors il y a de fortes chances qu'on soit plutôt en présence d'un transistor JFET.
    Donc je serais toi, je commencerais par vérifier le modèle du transistor d'après sa désignation.
    invitea34e7140
    Re : mosfet pic
    Quelle est la référence de ton composant ?
    tof233
    Re : mosfet pic
    Merci pour votre aide.
    Voici la référence:
    http://fr.farnell.com/4388173/semico...questid=225672
    Dernière modification par tof233 ; 23/03/2008 à 11h58.
    tof233
    Re : mosfet pic
    http://fr.farnell.com/1300774/semico...questid=209924
    J'ai testé aussi avec celui là.
    Le courant id repasse bien à 0, mais ça décroit assez lentement (1 à 2s après le passage à 0 de Vgs).
    tof233
    Re : mosfet pic
    Finalement, en branchant une résistance de 1.5 Kohm entre la Grille et la source, je n'ai plus ce problème de temps.
    Je vais donc me décider pour ce Mosfet je pense.
    Je vous remercie pour vos explications.
    invite936c567e
    Re : mosfet pic
    Citation Envoyé par tof233 Voir le message
    La tension que tu indiquais n'était donc pas la valeur de VGS, mais la tension que tu supposais avoir.
    Il existe des capacités parasites entre la grille et les autres broches du transistor qu'il convient de charger ou décharger pour assurer une commande convenable.
    Pour info, la datasheet du FQP4N20 indique une capacité d'entrée parasite totale (Ciss) allant jusqu'à 220pF.
    Je souligne au passage qu'il est important de fournir un courant suffisant à la grille du transistor pendant la commutation, car cela influe directement sur la puissance dissipée par le transistor. En effet, si le transistor dissipe peu de puissance quand il est conducteur (P=ID.RON) et quand il est bloqué (P=0), il peut en revanche en dissiper énormément quand il passe d'un état à l'autre (P=ID.VDS). Si la commutation dure trop longtemps (notamment du fait d'une charge ou d'une décharge trop lente de ses capacités parasites de grille), le transistor peu s'échauffer jusqu'à être détruit (cela dépend bien évidemment du courant ID et du dissipateur thermique sur lequel est monté le transistor). En cas de besoin, on fait donc précéder la grille du MOSFET par un amplificateur (transistor, CI, ...) susceptible de fournir le courant requis.
    D'autre part, indépendamment du problème de capacité parasite, je suis dubitatif quant à la capacité d'un PIC à commander directement des transistors MOSFET de puissance, lesquels requièrent généralement des tensions VGS bien supérieures à 5V pour commuter des courants acceptables. Ainsi, avec VGS=5V, le FQP4N20 ne peut réellement commuter que quelques dizaines de milliampères, alors qu'il est normalement prévu pour des courants nominaux de plusieurs ampères.
    tof233
    Re : mosfet pic
    Merci pour toutes ces explications.
    Toutefois, je viens de tester en mettant la grille sur mon Pic avec une résistance de 380 Ohms, et tout fonctionne à merveille.
    Il faut dire aussi qu'en réalité je n'utilise que 500 mA (train électrique).
    invitee05a3fcc
    Re : mosfet pic
    Avec un PIC, il faut un NMOS TTL ou "Digital" ou "Logic" qui sont garantis avec 5V de grille.
    genre : IRFD110 IRFD024 IPS0151 IRL510 2N7000 VN2210
    Sinon, c'est un montage qui tombe en marche
  1. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 18h59
  2. Mosfet
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 15h36
  3. Mosfet
    Par invite10112bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2005, 07h37
  4. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 16h29
  5. Transistor MOSFET
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2004, 12h04
