driver de mosfet
driver de mosfet
    invitede5f14af
    driver de mosfet
    J'aimerais savoir si quelqu'un pourrai me donner des info sur les drivers.
    A quoi ca sert?
    est ce que ca nous permet de gerer le problème de notre tension Vgs
    invitea6ecb45f
    Re : driver de mosfet
    Un driver de mosfet bien choisit permet d'envoyer assez de courant dans la grille du transistor lorsque l'on veut fermer celui ci et cela dans le temps le plus court possible.
    pour bloquer le transistor c'est le meme principe. le courant sort de la grille du transistor et est absorbé par le driver et cela encore dans le laps de temps le plus court.
    La tension VGS dépend du type de driver choisit, il y en a qui délivre un VGS de 5 Volts et d'autres de 10 Volts. tout dépend de l'utilisation et du circuit dans lequel il est utilisé.
    Ils doivent etre placés au plus près des transistors pour éviter les phénomènes de parasites dues aux commutations des interrupteurs.
    invitede5f14af
    Salut
    je te remercie pour ta reponse. mais j'ai une autre question.
    Si tu alimente ton mosfet par la source comment fait tu pour driver ce mosfet de tel facon qu'il joue le role d'interrupteur.
    invitea6ecb45f
    Pour commander ton interrupteur c'est un signal logique que tu lui envoie.
    Soit du 1, soit du 0.
    avec 1=XXX Volts (dépend du vgs max que le driver peut fournir)
    avec 0= 0 Volts
    Lorsque tu applique un 1 sur sa grille, le transistor se ferme le courant peut passer à travers lui. Il se comporte comme une résistance dans le cas ou il est passant.
    Lorsque tu lui applique un 0 sur sa grille, le transistor est bloqué, le courant ne passe plus , le circuit est ouvert.
    Les signaux de 1 et de 0 sont générées par une commande que tu concoit pour le mode de commutation que tu veux que l'interrupteur fasse.
    Si tu veux que ton interrupteur fasse une PWM, soit tu prend un driver de MOSFET qui comprend directement cette fonction et ou tu a juste a selectionner la fréquence et le rapport cyclique grace à des composant extérieurs que tu connectes sur le boitier, soit tu programme ton microcontroleur pour qu'il te génére un PWM sur une sortie que tu relie à ton driver de mosfet qui se comporte comme un suiveur/amplificateur/filtre qui adapte ton signal du microcontroleur à celui nécessaire pour commander ton interrupteur
    Si on prend un sortie de microcontroleur 0/5Volts et que tu veux une tension VGS de 10 Volts, alors tu va selectionner ton driver pour qu'il fasse correspondre le 0 du microcontroleur a un 0 en sortie du driver et qu'il fasse correspondre un 1 du microcontroleur à ton VGS que tu veux appliquer qui est de 10 Volts.
    il se comporte un peu comme un amplificateur dans ce cas ci.
    j'espere que ca repond à ta question
    invitede5f14af
    Je te remercie pour ta reponse qui ma bien éclairé
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Kalinu
    En fait tu peux te passer de driver dans ce cas et choisir un MOS ayant une tension de déclenchement Vgs(th) [th= Treshold] compatible CMOS (4-5V).
    invite5637435c
    Pour compléter Kalinu si tu souhaites commander une charge dans la source du MOS-N alors effectivement tu auras besoin d'un driver avec une pompe de charge intégré qui devra délivrer au moins la tension de la charge plus la tension Vgs nécessaire au MOS-N.
    Par exemple une lampe 12V peut-être alimentée comme ça si tu utilises un driver "High-side" qui délivrera 22V sur sa sortie, donc Vgs recevra bien 10V.
    Aujourd'hui il existe des drivers intégrés au MOS pour des Rds(on) allant jusqu'à 4milliOhms.
    Surtout utilisés par l'automobile ils ont l'avantage de remplacer le relais , le fusible, tout en étant réarmable dès que le défaut disparait.
    Il sont également protégés en température et contre les débranchements de masse.
    Une pin "Status" permet de savoir si la charge est présente, si il y a court-circuit, surcharge, surchauffe, etc.
    Bref une merveille.
    invite1e81a97b
    Bonsoir Hulk, aurais tu quelques références de ces merveilles ?
    invite68aa31e7
    Serait-il possible d'avoir une référence pour ce genre de driver.
    hary
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bref une merveille.
    Serait il possible d'avoir plus d'information (et peut être quelques exemples de références, de branchement, et d'utilisation) sur ces petites merveilles comme tu le dis si bien.
    Merci.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Ces Mosfet un peu particuliers et parfois bien utiles portent des noms un peu différents selon les fabricants (HIFET, PROFET, etc) mais on peut souvent les retrouver avec l'appellation Smart Mosfet
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite08f8d285
    Pour commander un Mosfet irf520 à l'aide d'une PWM à une fréquence de 24kHZ, est-il préférable d'utiliser un driver de Mosfet ou plutôt un push-pull? Sachant que mon pic génère du 0-5V (que je souhaiterais diminuer à 0-3.3V). Ou est ce plus conseiller de trouver un Mosfet avec un Vth faible?
  1. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h12
  2. Mosfet
    Dernier message: 07/02/2007, 15h36
  3. Driver de mosfet IR2110
    Par invite50ea1636 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2006, 14h49
  4. Driver pour MOSFET
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2005, 19h13
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 16h29
