Driver de mosfet IR2110
    invite50ea1636
    Salut tout le monde,
    quelqu'un peut me dire si dans l'IR2110 (driver de mosfet, en fait je drive des mos pour commander un pont en H) il est nécessair de relier les pattes VSS et COM dans le càs où le moteur commandé par le pont en H consomme environ 10A...pour n'avoir qu'une seule masse quoi.
    VDD=+5V, VCC=+12V, tension du pont = 24V.
    Vaut il mieux séparée les masses alors que le pont de Mos consomme beaucoup de courant et la partie commande de l'ir2110 n'en consomme presque pas? Merci !!
    monnoliv
    Re : Driver de mosfet IR2110
    La datasheet n'est pas très explicite mais selon moi tu dois obligatoirement connecter VSS et COM (comme par exemple sur la figure 2 de la page 6).
    Concernant les forts courants du pont en H et les faibles courants de commande, ce qu'on fait généralement (et c'est même vivement conseillé) c'est de connecter les deux masses en un point du PCB (en général sur le chip lui même) et de bien séparer le circuit de puissance de celui de commande.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite50ea1636
    Merci je vais tenter ça, c'est bien ce que je pensais aussi mais je préférais avoir confirmation avant de router ma carte. Sur d'autres circuit de driver de Mosfet ils relient aussi les deux masses (Driver HIP4081 par exemple). A +
  1. driver de mosfet
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2013, 18h59
  2. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h37
  3. Mosfet driver
    Par invite8096afef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 15h12
  4. Driver pour MOSFET
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2005, 19h13
  5. Mosfet Driver
    Par invite8c8ee26d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2005, 16h29
