555 et 4066
555 et 4066
    invite8d09e4b8
    555 et 4066
    J'ai réalisé un petit montage qui doit générer trois impulsion très brèves à 40 kHz. Pour ce faire, j'utilise un 555. Etant donné que je ne sais pas comment arreter cette astable (via un PIC) j'ai ajouté un switch (4066). Je peux par l'intermédiaire du PIC commander ce switch.
    Je ne sais pas si un tel montage pourrais fonctionner car il me manque les lignes de codes à mettre dans mon PIC (en C). En attendant, voici une image de ce que j'ai fais.
    Merci d'avance.
    invitee0b658bd
    Re : 555 et 4066
    bonsoir,
    tu ferais generer tes impultions par ton pic ce serait pas plus simple que de surveiller qu'un circuit externe fait bien le boulot ?
    fred
    invite8d09e4b8
    Re : 555 et 4066
    Effectivement, le PIC peut, via la pin ccp1 configurée en mode PWM générer le signal. Mais dans mon cas c'est un circuit externe qui le fais car la pin ccp1 du PIC est configuré en mode capture (pour la réception d'un signal).
    invitee0b658bd
    Re : 555 et 4066
    bonsoir,
    a ce moment utilises un petit pic 12fxxx pour faire le boulot !
    c'est moins cher plus simple et plus souple
    fred
    invite8d09e4b8
    Re : 555 et 4066
    Je ne peux plus rien ajouté ni supprimé a ce montage car la plaquette a été tirée. Je dois également préciser que ce montage n'est qu'une partie d'un télémètre à ultrasons. Sur une ancienne version, j'avais émission mais je ne savais pas arreter le 555 avec le PIC (d'où l'ajout de ce switch). Je commence les tests et c'est à ce niveau que je bloque.
    invite5637435c
    Re : 555 et 4066
    ton montage doit fonctionner.
    J'aurais pour ma part opté pour un monostable commandé qui permettrai une meilleure précision de la gestion de commande.
    Tu te passerai alors du 4066.
    Ton PIC enverrai l'ordre de commande au 555, le nombre de fois nécessaire.
    invite8d09e4b8
    Re : 555 et 4066
    Salut à tous,
    J'ai un petit problème avec le 555 : il chauffe (de trop je crois). Est-ce que c'est du au fait que la sortie du 555 est relié au switch et si le switch reste ouvert trop longtemps le 555 chauffe?
    Merci pour vos réponses.
    invitee0b658bd
    Re : 555 et 4066
    bonsoir,
    excuses moi d'insister, mais tu peux remarquer que le 555 et le pic 12 xxx s'alimentent par les mêmes broches, donc que tu n'as pas forcement besoin de modifier ton routage pour remplacer ton 555 par un pic.
    fred
    invite8d09e4b8
    Re : 555 et 4066
    Le 12FXXX peut générer un signal carré? Rien vu dans le datasheet. Si j'utilise un tel PIC, est-ce que je peux repiquer sur l'oscillateur de 20Mhz du 18F458 (j'ai également un quartz de 4MHz sur ce PIC) ou je dois refaire un circuit avec oscillateur, bouton reset ....?
    A bientôt
    invite8d09e4b8
    Re : 555 et 4066
    HULK28, ton idée de monostable est pas mal du tout : il me suffira de faire quelques modifications (couper des pistes, souder quelques fils par ci par là) et le tour sera joué. En plus, je pourrais le commander selon mon bon vouloir, vraiement bonne idée. Pourquoi n'y ai-je pas penser???
    Encore merci.
    invitee0b658bd
    Re : 555 et 4066
    les 12fxxx ont un oscillateur interne, donc pas de quartz ni quoi que ce soit.
    le signal carré, ou le train d'impultions ou n'importe quel signal doit etre programmé en assembleur. Par contre, tu decharges ton pic principal de toute la gestion de ce signal. Ca t'ouvre pas mal de possibilitées, sur les sonars polaroid, ils font varier la frequence d'emmition (dans une faible mesure) pour faire varier la largeur du faisseau emis. Bref c'est pas compliqué, surtout a ces frequences la (de l'ordre de 40 khz) de generer n'inporte quel signal ou train de signaux a partir d'un pic 12fxxx.
    En comptant, 1 entrée de commande et une sortie signal, il te reste encore 4 E/S pour faire autre chose avec
    tu peux envisager une entrée analogique pour un potentiometre d'ajustage de frequence , une sortie qui te gere le temps mort aprés l'emmission etc... Bref tu peux pas mal decharger ton pic principal pour pas cher et en diminuant ton nombre de composants
    --- plus de resistances ni de condensateurs autour du 555
    --- plus de 4066
    ---- etc..
    fred
    invite0e36b18a
    Re : 555 et 4066
    Je me suis déjà attelé à ce genre de petit montage pour un télémètre ultrason, et je me demande pourquoi tu n'utilise pas la pin 4 (R) du 555 qui permet de le générer la fréquence ou pas ... ce qui remplacerait avantageusement ton switch !!
    Moi, j'ai utilisé le principe du schéma en bas de cette page :
    http://arn.gui.free.fr/sonar.htm
  1. le 555
    Par invite7e77ff27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 22h19
  2. 555
    Par invitea423b182 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 18/05/2007, 05h33
  3. Ne 555
    Par invite435c14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 12h07
  4. Ne 555
    Par invitee061f0ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2007, 09h31
  5. le NE 555
    Par invite1b246c2b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 17/02/2006, 17h28
