Quelle ARM pour linux embarqué ?
    invite53933c2f
    Comme indiqué dans le titre, je recherche un ARM pour embarqué linux, cependant j'ai besoin qu'il soit au format QFP et non BGA que je ne pourrais souder
    De plus il doit comporter au moins une interface ethernet, i2c (adc, un plus) ains qu'une communauté active.
    J'ai déjà pu trouver les ep93xx (notamment le ep9302) de Cirrus logic mais son dev est terminé depuis 2008 et certain questions quant à certain problèmes de virgule flottantes restent en suspend...
    Je suis volontier preneur de retour d'expérience quant à ces petites bêtes et linux embarqué ou à tout autre ARM.
    Merci d'avance, bonne soirée
    invite29971eb1
    Re : Quelle ARM pour linux embarqué ?
    Le problème que les ARM7/9 et peut-être 11 sont tous voués à la retraite d'ici peu....la nouvelle génération arrive avec les Cortex.
    Maintenant concernant ta demande, il commence à y avoir une belle communauté autour du S3C2440 et surtout des cartes de dev mini2440 et micro2440.
    Il est en BGA, mais la micro2440 est un module à broches qui contient le processeur et la mémoire.
    Atmel propose des Cortex-M3 en LQFP:
    http://www.atmel.com/products/at91/s...?family_id=605
    mais ils n'ont pas l'Ethernet....un contrôleur externe est nécessaire
    Chez NXP, ils ont 4 Cortex-M3 avec Ethernet:
    http://www.nxp.com/#/ps/ps=[i=56890,f=c3601:5849b]|pp=[t=pfp,i=56890]
    je te laisse chercher chez les autres fondeurs
    invite53933c2f
    Merci beaucoup pour ta rapidité
    Je connais la mini2440, j'ai bien envie de craqué, le problème maintenant c'est que je ne veux pas de module tout près (enfin oui pour démarrer) mais j'aimerais vraiment pouvoir concevoir aussi le hardware.
    L'application final devant tenir sur 10x10 mm la mini2440 ou tout autre plaque toute prête n'est pas possible.
    Je me retrouve donc avec des ARM9/11 en fin de vie mais avec une grande communauté ou avec les Cortex (après une petite recherche, je m'aperçois que les données concernant les Cortex et linux sont vraiment faible, linux à été porté sur les cortex ? Sauf erreur de ma part, il n'embarquent pas de MMU)
    invite29971eb1
    10 par 10 mm??????? j'ai bien lu?
    Une mini2440, qui est déja bien remplie tient en CI 4 ou 6 couches et 10 cm par 10.
    Avec une réduction de la RAM, la suppression de la connectique, du son et autres fioritures dans ton cas, tu arriveras peut-être à réduite à 5 par 10 cm, mais pas beaucoup plus.
    Ca m'étonnerait que tu trouves quelquechose d'aussi puissant qui rentre dans cette taille. Déja le S3C2440 fait 10 par 10 en BGA.
    et si tu pars sur de l'ARM9 (sans doute aussi en ARM11, je ne les ai pas pratiqués), il te faudra au moins une puce de flash. Rajoute un quartz, et tes dimensions sont explosées.
    Dans cet espace réduit, je me demande déja ou tu vas faire passer les connecteurs vers le monde extérieur.
    Il va sans dire que si c'est possible, le BGA est totalement obligatoire et donc une fabrication pro (très pro même). Mais très honnêtement, je doute de la faisabilité de la chose
    invite53933c2f
    Vraiment navré, je voulais dire 10x10cm, je relirai mieux avant de poster la prochaine foix...
    invite74b5b8f7
    T´as regardé ici: http://www.linux-arm.org/LinuxKernel/LinuxM3
    La connectivity line du STM32 integre l´Ethernet:http://www.st.com/mcu/inchtml.php?fdir=pages&fnam=stm32
    Mais c´est un peu faible pour du linux...
    invite29971eb1
    je préfère , c'est pile-poil la taille de la mini2440....en virant ce qui est superflu pour ton projet, y'a moyen d'y arriver
    invite53933c2f
    Merci à vous deux !
    J'ai regarder pour les Cortex mais en effet, ils semblent un peu faibles (l'application final doit pouvoir embarquer un serveur ssl pour du ssh, web, p-e PHP ainsi que SNMP), le mieux serait qu'un OS comme freeBSD soit porter sur la bête.
    Tout cela correspond donc à la mini2440 Le seul prob c'est la taille... Je peux peut-être essayer alors avec la micro2440 et du coup ne mettre que ce que j'ai besoin autour.
    Il faut aussi dire que je trouverai difficilement les même composants pour 65$....
    Il supporte visiblement debian, netBsd, gentoo
    Le seul problème est la consommation mais on peut pas tout avoir.
    Au départ j'avais pensé au ep9302 de Cirrus Logic, ils ont une plaque de démo chez Olimex CS-E9302 et on le trouve en LQFP, qu'en pensez vous ?
    Toufinet
    Yop.
    http://www.pragmatec.net/catalog/2440SODIMM.htm
    Société française ^^
    Les 24x0SODIMM font bien moins de 10cm x 10cm
    invite53933c2f
    Oui j'ai regarder c'est pas mal du tout ! Entre temps mon patron m'a payer la mini2440 pour faire mumuse Cependant je garde bien au chaud le site de pragmatec, merci bien
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    Yop.
    Société française, mais le produit m'a bien l'air de venir de l'est aussi ^^
    invite53933c2f
    Oui dans leur FAQ, il parlent clairement de la Chine, en même temps, le même produit couterait 4 x plus cher si il était fabriqué en Europe...
    mat64
    fabriqué en europe, je connais www.voipac.com (slovaquie)
    invite33180ce8
    Dernièrement, j'ai travaillé avec le FoxG20, sur le bus I2C et des dispositifs microchip , j'ai fait quelques recettes vidéo pour effectuer le premier test de la Fox sue le bus I2C .D'abord pour effectuer le premier test j'ai pris unacarte de test chez Microchip «*PICkit™ Serial I2C™
    Demo Board*» Cela m'a permis un premier approche au bus I2C dans la Fox , après j'ai développe le test seulement avec le MCP23008 un «*8-Bit I/O Expander*» très facile a utiliser en plus si vous voulez voir le vidéo
    youtube.com/watch?v=wwUej7g9Kp4
    youtube.com/watch?v=t52SLbxYiuw
    invite52e0b0a8
    Les cartes beagleboard sont également de jolis bêtes mais peut être un peu trop puissantes pour cette application. La nouvelle version est composée d'un cortex A8 à 1Ghz avec 512Mo de RAM. Et il existe plein de versions de Linux (par exemple Ubuntu) qui tournent sans aucun problème.
    inviteb6b4c38e
    Question Re : Quelle ARM pour linux embarqué ?
    Salut a tous, pour ne pas ré-écrire un autre topic je vais poster ici car ma question est la même.
    De plus en plus d'entreprises passe au "système embarqué" sous OS et mettent de côté les µControleurs classique surtout pour les applications complexes.
    J'ai de bonne connaissances en µC classique (8 et 16 bits de chez microchip), mais aucune sur les ARM 9-11-A8...
    Je souhaite débuter dans ce domaine qui mélange électronique et informatique, mais je ne sais pas sur quoi "me faire la main"
    Savoir :
    - Commander des entrées/sorties a partir du linux de la cartes
    - Savoir taper des lignes de commandes linux (j'ai aucune connaissance a ce niveau)
    - Comprendre comment fonctionne une carte "grand public" pour ensuite passer à d'autre plus pro.
    Quoi pour débuté ?
    - du mini 2440 avec écran 3.5" : http://cgi.ebay.fr/1G-Nand-Flash-Min...item53e5879652
    - du Mini6410 avec écran 4.3" : http://cgi.ebay.fr/Arm11-S3C6410-Min...item53e587953d
    - Autre produits pour un débutant avec prise en main "rapide"?
    invite29971eb1
    La Mini6410 a l'inconvénient d'être plus récente, donc de disposer d'une communauté moins développée que la Mini2440.
    Perso, je te conseillerais grandement la 2440 car on trouve des bouts de doc qui vont bien (même si la doc chinoise complète reste intraduite) et surtout il y a une belle communauté autour...sans compter le prix, les performances, l'écran tactile, etc;
    inviteb6b4c38e
    Ok pour le mini2440, merci.
    La version avec l'écran 3.5" est t'elle suffisante? (je parle des 64Mo de ram et 256Mo de flash)
    Un site/conseil/ ou tuto pour débuter avec cette platine?
    Pour par exemple commander les entrées/sorties : je suppose que c'est des appli qu'on greffe sur l'OS : on doit les programmer en quoi?
    Que faut t'il acheter en plus de la platine?
    Il y a t'il un bootloader intégrer a la carte pour la programmer?
    invite65c8a3eb
    On essaie de regrouper nos propres articles et des liens vers les ressources (surtout francophones) ici : http://www.pobot.org/-La-Mini2440-de-FriendlyARM-.html
    inviteb6b4c38e
    C'est vrai que la version mini6410 a l'air plus puissante a voir les videos, mais le prix est aussi plus cher.
    Ca vaut t'il le coup? de passer a qq chose de lègèrement plus puissant?
    http://www.youtube.com/watch?v=p3snl...eature=related
    J'ai peur d'achter qq chose de depasser, mais bon, d'un coté cé pour apprendre ce que je veut faire.
    inviteb6b4c38e
    Je m'apprête a acheter la mini2440 :
    Entre la version ebay :
    http://cgi.ebay.fr/Samsung-Arm9-S3C2...item4cf4a6e856
    et la version " a jour" de chez andahammer
    http://www.andahammer.com/mini35-sdk/
    que me conseiller vous?
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par jC_Omega Voir le message
    Aux dernières nouvelles, on en est à 1Go de Flash.
    Perso, je suis passé par ce vendeur sur Ebay à 2 reprises:
    http://stores.ebay.fr/eskyshn
    La première fois ma carte avait pris un coup de cutter de la part de DHL, tailladant les pistes. Un mail, une série de photos du paquet jusqu'à la carte pour expliquer le problème, et ils m'en ont renvoyé une dans la foulée.
    Andahammer, j'ai eu l'occasion de les contacter pour un devis et ils ont été très réactifs et aimables, mais je ne suis pas allé jusqu'à la commande.
    inviteb6b4c38e
    merci pour la réponse, je vais voir ce que propose ce vendeur.
    Dommage qu'il ne propose plus la mini2440
    mp3dux
    je parie qu'elle est compatible android ...
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    Le Kernel et le Filesystem pour Androïd sont même dispos sur le site du constructeur:
    http://www.friendlyarm.net/downloads
    Bon la doc étant en chinois, ainsi que l'interface au démarrage, il faut aller tripatouiller un peu pour la passer en anglais, mais c'est faisable.
    mp3dux
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    mon binôme il est chinois
    cette carte elle est géniale et pas chère. Mais tu m'avais dit que les ARM7,9 c'était révolu et qu'il faut préferer les cortex. c'est le seul truc qui m'a retenue... et heureusement !
    Je viens de voir le tegra2 basé sur cortex-A9, multitâche.
    Les caractéristiques graphiques sont bluffantes. j'adore,
    j'attends quelques mois, voire si le prix baisse.
    Apparemment il équipera les futurs galaxy S et le Xoom de Motorola.
    http://www.youtube.com/watch?v=PnRQFkiKSf4
    ARM + Android => le duo gagnant.
  1. linux embarqué : que choisir?
    Par invite0a7d2e9a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  2. linux embarqué sur microcontroleur
    Par invite19f369ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 01h23
  3. retour d'expérience linux embarqué
    Par mat64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 12h34
  4. Programmation sous linux embarqué
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/04/2008, 21h49
  5. Systeme embarqué:Linux
    Par invite5855bed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 19h03
