Stockage energie
Stockage energie
    invite70e36a15
    Question Stockage energie
    Bonjour ,
    Je cherche le meilleur moyen de stocker environ 1,2 joule.
    Pour un projet de modélisme je dois alimenter une petite led (consommant 2V et 20mA) à l'aide d'un petit panneau solaire de ce type ici (le modèle à 2€20)
    Le probléme est que la led doit être capable de fonctionner environ 30s dans le noir, je dois donc stocker (20mAx2Vx30s =1,2J)
    Mes connaissances en électronique étant très faibles je ne sais vraiment pas comment stocker cette énergie. J'ai pensé à différents moyens : condensateurs, accumulateurs, super-condensateurs ...
    Qu'est ce qui est le plus adapté dans ce cas ? je cherche une solution peu onéreuse et si possible qui soit la plus respectueuse possible de l'environnement.
    Deuxième question: comment brancher cette "batterie" pour qu'elle puisse se recharger avec le panneau solaire : y a t'il des précautions à prendre pour qu'elle ne se recharge pas trop ? ou autre ...
    invitee05a3fcc
    Re : Stockage energie
    Avec un panneau qui délivre 0,5V .... tu ne feras rien .
    Prend le modèle 4V 35mA
    Une superCapa de 2F (ou 2 de 1F), un limiteur de tension de charge shunt et un peu d'électronique devrait faire l'affaire (en particulier un convertisseur tension/courant à découpage)
    invite70e36a15
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    Peux tu m'en dire un petit peu plus sur le schéma du montage à effectuer ? Qu'est ce qu'un convertisseur tension/courant à découpage ? Où acheter un Supercapa et un limiteur de tension de charge?
    Je souhaite commander mes composants sur le site de Conrad mais je ne les trouve pas. Supercapa, est-ce le vrai nom commercial ?
    Je suis désolé de poser autant de questions mais mes connaissances en électronique sont proches de zéro, je débute.
    Encore merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    C'est faisable, mais ce n'est pas un montage pour débutant. Ou alors, utilise une lampe solaire de jardin à 8€
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/04/2010, 18h20
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 18/08/2009, 18h54
  3. Stockage H2 ?
    Par zeus01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/12/2008, 00h03
  4. [Biologie Moléculaire] Stockage
    Par invitebb25a932 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2008, 14h21
  5. Stockage energie
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Réponses: 63
    Dernier message: 27/01/2008, 01h48
