transistor, relais et contact normalement ouvert...a l'aide!
    invitee83b9d0b
    Je souhaite faire un montage a l'aide d'un transistor qui collera un petit relais sur action sur un contact NO
    Mon problème c'est que le relais doit être au repos quand le contact est fermé et se coller quand le contact est ouvert...
    J'ai lu des tonnes de choses sur le net mais la trop d'infos je me noie!
    Merci pour votre aide....
    Re : transistor, relais et contact normalement ouvert...a l'aide!
    Bsr à toi,
    Un relaisz est généralement composé d'un contact REPOS (normalement FERME) et d'un contact TRAVAIL (normalment OUVERT).
    NORMALEMENT veut dire tant que la bobine du relais n'est pas sous tension (alimentée).
    Si tu alimentes la bobine la partie REPOS s'ouvre et la partie TRAVAIL se ferme.
    A toi d'utiliser ces contacts à ta guise suivant tes besoins.
    invite29971eb1
    prends un BS170, mets une résistance de 10k entre la grille et 5V. Ton contact entre la grille et la masse avec une résistance de plus de 100k en parallèle.
    Raccorde ton relais entre le drain de ton FET et son alim avec la diode de roue libre.
    Enfin la source du BS170 à la masse.
    Par contre si ton système passe plus de temps avec le contact fermé, il peut être plus intéressant d'utiliser un relais a double contact NO-NF
    invitee83b9d0b
    Merci pour ces réponses rapides, mais je me suis mal expliqué.
    Le contact normalement ouvert dont je parle n'a rien a voir avec les contacts du relais qui sont deja utilisés dans le reste du montage pour switcher entre deux circuits; une position du relais au repos envoi vers un circuit et au travail vers un autre...
    Ce sont deux petits relais bipolaire bobine 12V.
    Et il n'y a pas de 5V, tout en 12V c'est dans une voiture.
    Je vous joint un petit schéma fait (trés) vite fait sous paint. Ca parlera un peu plus.
    Lien vers schemax.png supprimé
    Pour résumer quand appui sur BP1 le relais doit etre au repos et quand BP1 ouvert le relais doit se coller...
    Aussi quand le relais est collé les 4 del doivent s'allumer.
    Au passage mon schéma est il juste? ou y a t il du superflux???
    Bonsoir cmoimem et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 04/05/2010 à 20h47. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invitee83b9d0b
    En fait j'ai carrément pas utilisé le bon terme en parlant de contact dans mes précédents post...
    C'est plus un capteur qui se comporte a la manière d'un bouton poussoir, il s'agit d'une sorte de "fin de course" ce sont deux lamelles de cuivre qui entrent en contact quand quelque chose appui dessus!
    Désolé des fois un peu de mal a m'exprimer correctement
    invitee83b9d0b
    revoila la piece jointe
    invitee83b9d0b
    Je me permet un petit up...
    invite9052eec1
    Bonsoir;
    Ton schéma fonctionne, mais pas comme tu l'entends.
    "Pour résumer quand appui sur BP1 le relais doit etre au repos et quand BP1 ouvert le relais doit se coller..."
    Je retiens OUVERT et RELAIS COLLE.
    La solution, relier un côté de R1 à +12V et l'autre à base T1, et mettre ton contact entre base et masse.
    Quand contact ouvert, base T1 alimenté via R1, T1 conduit et relais colle
    Quand contact fermé, base T1 à la masse, T1 bloque, et relais décolle.
    Ensuite, tu écris "Aussi quand le relais est collé les 4 del doivent s'allumer."
    Dans ce cas, pas besoin de T2, relie les 2 Led du bas au collecteur de T1.
    Si tu a peur que T1 ne soit pas assez puissant, ou si tu preferre séparer relais et LED, relie la base de T2 à base de T1, et mets R1 = 10k/2 en utilisant le schéma que je t'ai indiqué, cela devrait marcher.
    invite9052eec1
    Re:
    Et uns "espèce" de schéma illustrant mes propos.
    invitee83b9d0b
    J'avais bien pensé a quelque chose du genre relier la base de T1 a la masse mais n'étant pas assez calé en électronique j'avais peur de détruire T1 a long terme ou de trop dissiper a travers R1 donc dans le doute j'ai posté ici...
    Si j'ai bien compris mon circuit au repos consommera a peine plus de 2mA c'est parfait! Par contre T1 (BC547B) seul risque de ne pas suffire pour 4 leds cms et le relais (4x25+40=140mA) le bc547 est donné pour 100mA et 200mA en peak...et j'ai que ca dans mes tiroirs...
    En tout cas je vais faire comme ca j'ai totale confiance dans les pro de Futura Science!
    Merci Zig38
    invite9052eec1
    Si tu a peur pour T1, tu peux monter 2 transistors T1 et T2 comme indiqué sur mon petit schéma
    invitee83b9d0b
    Oui je vais faire comme ca.
    Merci encore pour tout.
    invitee83b9d0b
    Bon ben c'est fait et ca fonctionne impec!
  1. circuit inverseur commandé par un contact normalement ouvert
    Par invite5c87c03a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/02/2010, 11h57
  2. Réponses: 47
    Dernier message: 13/05/2009, 00h37
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : l'ECS ne vient pas normalement avec 1 seul robinet ouvert.
    Par invite3073e01a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 09h48
  4. Transistor P : normalement ouvert et se ferme avec Vgs < -Vt
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2007, 09h16
