Mesures du niveau d'une plateforme
    invite3178610f
    Voila, dans le cadre d'un projet, je dois réaliser, dans une des étapes, un système permettant de calculer le niveau d'une plateforme puis d'envoyer la distance mesurée sur un second appareil, qui permet d'afficher le résultat à l'utilisateur (sans pc).
    La première solution que j'avais envisagée était l'utilisation de capteurs infrarouges ou de capteurs à ultrasons, associé à un microcontrôlleur. Ces solutions semblent viables, mais seulement à condition que l'appareil permettant la mesure est une visibilité du sol. Or, il se trouve que le cet appareil de mesure doit, finalement, pouvoir être également utiliser dans une boite, elle même placer sur la plateforme. Ainsi, les solutions évoquées précédemment ne semblent plus pouvoir fonctionner.
    Cependant, je n'ai pas d'autres idée, concernant les moyens pour mesurer une distance ou un niveau. J'ai envisager pendant un instant utiliser un accéléromètre, mais les recherches effectuées sur ce principes semblaient indiquées que la fiabilité de ce type de mesure n'était pas garantie.
    Je fais donc appel à vous, si vous avez des idées concernant des systèmes permettant de résoudre ma problématique.
    Merci.
    invite29971eb1
    Re : Mesures du niveau d'une plateforme
    quels sont les hauteurs mises en jeu? quelques centimètres, mètres, kilomètres?
    Avec quelle précision? La plus grande possible n'est pas une réponse acceptée
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Mesures du niveau d'une plateforme
    suggestion : un "module US" et un µC... "module" de ce style :
    http://www.lextronic.fr/P1767-teleme...son-msu02.html
    (pleins d'autres modèles en cherchant sur leur site...)...
    vede
    ;O]
    __________________________
    invite3178610f
    Disons que les grandeurs mises en jeu s'étendent jusqu'au mètre, avec une précision de l'ordre du centimètre.
    Le lien que tu m'a donné m'a dirigé vers un capteur utilisant le principe des ultrasons, que moi-même j'avais déjà étudié. Cependant, si l'on place ce type de capteur dans une boite situé sur la plateforme, alors il devient impossible d'avoir une mesure par cette méthode. Et c'est la qu'est tout mon problème.
    invite29971eb1
    mesure par rapport au plafond alors...un fin de course au sol et si la valeur monte ou descend à partir du point zéro, on sait si on mesure par rapport au haut ou au bas
  1. [Divers] Plateforme vibrante
    Par invite3a3e721d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 18h45
  2. Plateforme Petrolière
    Par invite27c4ff3b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/12/2008, 14h01
  3. Lignes de niveau d'une surface de R³
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2006, 18h57
