simulation avec protéus
    invite177078b9
    Question simulation avec protéus
    bonjour a tous ,
    voila mon problème , j'ai pas trouvé lors de la saisie du schéma de mon circuit le générateur de COURANT , j'ai des documents sur la prise en main de isis mais j'ai pas réussi a trouvé ce générateur de courant .
    et mon deuxième problème c'est : est ce que je peux tracé par exemple la tension en fonction du courant ( sinon que la tension en fonction du temps et aussi le courant en fonction du temps . parce que je suis débutant avec ce logiciel
    et merci d'avance
    rabiophi
    Re : simulation avec protéus
    Pour la source de courant tu ouvres la bibliothèque et tu regardes dans Simulator Primitives et CSOURCE pour du continu).
    rabiophi
    Pour tracer la courbe en fonction d'un paramètre différent du temps utilises le DC SWEEP ANALYSE en nommant la variable d'entrée X à la place de la valeur I , U, R..
  1. Simulation sur Proteus
    Par invitef6d81a75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 02h13
  2. Proteus (simulation du 68230)
    Par inviteb49a5335 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 22h50
  3. simulation proteus isis
    Par invite279d610d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 12h53
  4. Probleme simulation proteus isis
    Par invite3d3ec029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 00h39
  5. erreur de simulation sous proteus 6.7
    Par inviteba732215 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 14h46
