Reconnaissance de signal caractérisitique tension
    invite18e42a03
    Je suis en stage chez Valeo et il y a un problème de soudure électrique par résistance. J'ai mesuré la tension lors de la soudure et par surprise j'ai découvert quelle n'était pas continue. Voici ce que j'obtiens :
    Lien image supprimé
    C'est un générateur de courant mais j'ai du mal à accepter l'hypothèse d'un courant alternatif. Et je trouve étrange que la tension devienne à un certain moment négative.
    Je vous joins également la courbe de la tension lors de l'établissement du courant.
    Lien image supprimé
    Si vous reconnaissez cette courbe caractéristique et que vous pouvez m'en apprendre, je suis preneur.
    Merci de votre réponse
    Dernière modification par Tropique ; 06/05/2010 à 11h45. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Re : Reconnaissance de signal caractérisitique tension
    courant fourni par un régulateur à découpage.
    c'est tout ce que on peut en dire.
    invitee05a3fcc
    Et il semble que ton oscilloscope est en mode AC .... il faut se mettre en DC
    invite18e42a03
    Oui c'est vrai pour l'image n°2, il est en AC. Mais pour l'image n°1 il est en DC. J'avais pas fait attention, mais apparemment ça n'a pas changé grand chose ...
    invitee05a3fcc
    Refais tes mesures en DC et marque la position du 0V sur l'écran
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de replacer l'image en PJ
    invite18e42a03
    Citation Envoyé par mikavista1811 Voir le message
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    J'ai rajouter les images en pièce jointe.
    Pensez vous que je peux en tirer une formule mathématique. Je pourrais m'en servir pour calculer l'énergie.
    inviteede7e2b6
    Soluce inutilement complexe , un voltmètre quadratique donnera le résultat en quelques secondes, de manière bien plus fiable.
    invite18e42a03
    Ca serait l'idéal mais il y a un courant de plus de 1000A qui est trop important pour les multimètres qui sont à notre disposition.
    Par contre, sur le générateur, on dispose d'un réglage de l'intensité, alors elle est connue.
    Cependant vu qu'elle n'est pas constante, je ne sais pas si c'est l'intensité maximum, moyenne ou efficace ...
    Auriez vous une idée sur le type d'intensité qui est réglée ?
    inviteede7e2b6
    les pinces de mesures , ça existe..
    inviteede7e2b6
    oui , quand le radio-réveille s'allume , tu as de l'alim sur la partie radio....
    il te suffit de récupérer cette alim , et tu fais ta vie
  1. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 23h48
  2. Filtre de signal de tension
    Par invitecfd409e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2007, 09h04
  3. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  4. Caractérisitique d'une image radar??
    Par invitecd999c9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/04/2007, 07h24
  5. caracterisitique d'un fluide
    Par invite2ec87a9c dans le forum Physique
    Dernier message: 31/05/2005, 17h38
