Temporisation 24h à base de CD4060
    invitec2424390
    Je souhaiterais réaliser une temporisation qui me permettrait d'envoyer une impulsion brève (1sec par exemple ou moins) toutes les 24heures sur un relais. Pas de besoin de précision (24h5min me convient par exemple).
    Sur un site internet, j'ai trouvé le schéma qui suit.
    Je souhaiterais savoir comment il fonctionne. Si j'ai bien compris :
    - mise sous tension
    - attente de 24h
    - changement d'état de la broche 3 ( passage au niveau haut )
    - et après ?
    Merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Temporisation 24h à base de CD4060
    bof...
    une simple prise programmable du bricocarouf fera ça trés bien !
    invitec2424390
    bof...
    Oui, mais sa doit être portatif sur pile 9V.
    inviteede7e2b6
    1) pour quoi faire ?
    2) sur quel site as-tu trouvé ça? tout doit y être expliqué !
    invitee05a3fcc
    Et le montage C1 C2 .... pas très catholique (ou juif ou musulman)
    Utilise un condensateur de plus faible valeur non polarisé et un deuxième CD4060
    Un exemple ci joint (en remplaçant le 4,7nf en haut à gauche, tu fais 50 heures)
    Tropique
    Citation Envoyé par aRcHsTyLe Voir le message
    Dans ce cas, tu prends le modéle digital, que tu alimentes via une résistance de 22K et une LED rouge. Et tu mets ton relais sur le collecteur du transistor de commande du relais d'origine.
    Ou tu bidouilles un petit réveil de voyage pour récupérer la sortie alarme.
    En tous cas, avec le 4060, ça ne marchera pas: ce n'est pas 5 min de tolérance que tu auras, mais plutot 5 h (si tu as de la chance: les chimiques, c'est souvent -20/+80%).
    invitee05a3fcc
    Faut pas pousser! Avec un condensateur non polarisé on peut viser une stabilité de quelque pourcent et avec un Quartz, 10-5
    invitec2424390
    En fait,
    c'est tout con. C'est pour alimenter un moteur qui va faire tourner une vis d'aliment pour chat.
    Selon vous le mieux est de récupérer le signal d'un réveil? de l'envoyer sur un transistor?
    Tropique
    Je parlais du schéma d'origine, avec un seul 4060 et des condensateurs chimiques.
    Sinon, il y a des ICs similaires au 4060, mais avec plus d'étages, qui peuvent faire les 24h en un seul étage.
    Mais le timer modifié est plus simple, assez précis, et au final probablement moins cher.
    invitee05a3fcc
    la solution de la minuterie électromécanique secteur 24H à 5€ ... c'est tout bon
    invitec2424390
    C'est à dire? Une minuterie comme dans les armoires électriques?
    Elles n'ont pas besoin d'être alimentées en 220v ?
    invitee05a3fcc
    Maintenant .... en 230V
    invitec2424390
    Je pense que je vais partir sur le radio réveil un peu trafiqué. Vous avez des idées intéressantes ?
    Kissagogo27
    bjr, un réveil a aiguilles, on vire les aiguilles des secondes et minutes, et un opto sur l'aiguille des heures ^^ si on aime s'embêter, le plus simple c'est un réveil avec alarme et récupérer le signal du buzzeur.
  1. CD4060 oscillateur à quartz
    Par invite5d375bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 09h01
  2. temporisation a base de NE555
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 07h22
  3. Cd4060
    Par invite51ae8ee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2006, 10h33
  4. Pb CD4060 : pas d'oscillation
    Par invite99cd3843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 22h27
  5. PC allumé 24h/24h
    Par invite6a450490 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/12/2004, 10h03
