CD4060 oscillateur à quartz
    invite5d375bbd
    je débute en électronique et souhaite pouvoir générer des signaux sinusoidaux de 1khz et 200hz à partir d'un ou plusieurs cd4060 avec l'utilisation d'un quartz 32.768khz et je me demande comment faire?
    invite5d375bbd
    Re : CD4060 oscillateur à quartz
    petite réctification j'utilise un compteur MC14060B.
    invitee05a3fcc
    Comme sur la spécification
    1/ Tu ne peux générer que des sous-multiples (de puissance de 2) du quartz (1024 Hz avec un quartz 32.768 par exemple)
    2/ Tu ne peux pas générer deux fréquences 1000 et 200
    3/ Tu ne fais que des signaux carrés
    Sinon il faut faire un synthétiseur de fréquence et passer par un PLL (et tu ne peux générer qu'une fréquence à la fois)
    inviteee8a6952
    Moyennant l'utilisation d'un microcontrôleur, tu peux réaliser ce que tu veux. l'alternative numérique à la PLL est la DDS (mais ne permettant que de synthétiser des fréquences inférieures à l'horloge), il existe des circuits dédiés, mais il est fort probable que pour ton application un microcontrôleur suffise.
    L'idée est de venir stocker en mémoire un grand nombre de valeurs d'un sinus, et de demander au microcontrôleur de sortir sur une voie analogique.(ou en passant pas un CNA, mais les microcontrôleurs en sont souvent déja dotés)
    Un algorithme d'interruptions permet de régler la fréquence du sinus, (en fait, le temps ou le micro tiendra une valeur en mémoire).
    Un micro équipé de plusieurs sorties analogiques te permettrait de sortir plusieurs fréquences.
    Je n'ai le temps que de rester dans le qualitatif, mais c'est une façon d'arriver à tes fins.
    Il faut avoir des notions d'interruptions temporisées et de conversion numérique/analogique
    Une autre alternative serait de venir filtrer un signal carré obtenu par PLL ( boucle à vérouillage de phase) par un filtre passe bande centré sur le fondamental ou un harmonique voulu et d'amplifier, mais la synthèse du filtre serait hardue pour un résultat peu propre à mon avis. ( à moins de s'embêter suffisament, avec des filtres numériques par exemple, mais celà serait plus contraigant que d'utiliser directement un microC pour générer ton signal)
  1. Oscillateur quartz
    Par invite47b87a8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 19h45
  2. oscillateur a quartz ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2009, 22h06
  3. Oscillateur à quartz
    Par invite77ca1c7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2007, 21h14
  4. Oscillateur a Quartz
    Par inviteb6d3acbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 10h45
  5. quartz ou oscillateur?
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 12h55
