Reset PIC18F
Reset PIC18F
    invite42742312
    Reset PIC18F
    Je travaille actuellement sur un projet avec un pic18F1480 et le compilateur CC8E.
    J'ai remplis le cahier des charges demandés, il ne me reste plus qu'un problème à régler.
    Après coupure d'alimentation, mon programme ne se réinitialise pas comme il faut et plus rien ne marche. Par contre quand je fais un reset manuellement (je mets le MCLR à la masse), hop miracle mon programme se réinitialise.
    J'ai le montage classique sur le MCLR avec la résistance de tirage et la capa mais c'est la première que ce genre de problème m'arrive.
    J'ai essayé de régler le problème avec le reset control register (RCON) mais sans succès.
    Je pensais à un vecteur d'interruption reset mais existe-t-il?
    Merci d'avance de votre aide.
    Lasta.
    RISC
    Re : Reset PIC18F
    Il faut vérifier plusieurs choses :
    Peux-tu confirmer que tu as programmé les bits de configuration dans ton logiciel ?
    Peux-tu faire voir ton schéma ?
    a+
    invite42742312
    Re : Reset PIC18F
    C'est bon, ne cherches pas!
    J'ai fait un tour de passe passe avec le watchdog, tout est ok!
    Merci quand même =)
  1. PIC18F et ADC
    Par invite112db47a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 12h43
  2. du test a la pratique... PIC18F
    Par invite53ea1bbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2007, 21h30
  3. bug sur pic18f ???
    Par invite4704ba85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2006, 09h47
  4. Pic18f Adc
    Par invitecfe43b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 15h43
  5. interruption PIC18F
    Par invite23732d21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 17h17
