Amplis op et comparateurs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitea250c65c
    Hello,
    Je connnais les CI appelés ampli operationnels et connait leurs utilités d'amplication mais je sais qu'on les utilise aussi en "comparateurs" et je ne sais pas a quoi cela sert et comment ca marche.
    Si quelqu'un pouvait me donner l'utilité du montage "comparateur" et me dire comment le réaliser.
    etronics
    Re : Amplis op et comparateurs
    Salut
    voici quelques informations sur la page :
    http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog50.htm
    @+++ dan
    invitea250c65c
    Ok merci c'est cool je suis allé voir merci beaucoup
    FC05
    Comme son nom l'indique il sert à comparer des tensions.
    En fait il n'y a pas de montage, tu fait simplement "entrer" une tension sur la borne + (U+) et une autre sur la borne - (U-).
    Si U+ > U-, alors Us = + Vsat, si U+ < U- alors Us = - Vsat.
    Vs = tension de sortie.
    Vsat = tension de saturation, qui dépend de l'alimentation et de l'ampli op.
    Par exemple si tu alimentes un TL081 en +/-15V, alors les tension de saturation seront de l'ordre de +/-13,6 V.
    Si tu alimente un LM358 en +12V/0V alors ce sera de l'ordre 11,6V/0V.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite8a1ee9f2
    Un pti cour tres bien fait ici
    De plus tu feras sa en MPI cette année
    invited72f7053
    Peut on alimenter un TL081 sous 0/12v ??
    invited2d0cd4c
    OUI, mini 7-8 volt.
    invited72f7053
    Merci Ranius,
    J'ai un TL081 branché en 0/12V. Lorsque l'entrée E+ n'est relié à rien, j'ai une tension d'environ 1 volt !!!
    Je pense que c'est une chute de tension issu de l'AOP. Malheureusement je ne sais pas la supprimer.
    Est-ce une propriété connu du TL081 d'avoir une tension comme sur la pin E+, ou me suis-je trompé ??
    Cette tension me dérange car sur E+, j'ai une tension issue d'une pince ampèremétrique 0,1V/A et la tension "parasite" me dérange.
    invite14532198711
    Salut
    pour les applications en comparateurs, je te conseil plus un dinosaure genre LM324, il peut aisément travaillé entre Vcc et GND (tension d'entrée). Si tu regardes dans les datasheet tu vois clairement les defaut des TL par rapport au LM sur le plan de la tension mini/maxi d'entrée. en sortie le LM324 va de 0 à Vcc-1.5V. Alim de 4 à 36V.
    Par exemple un TL082 alimenté en 12V ne saura pas marcher en comparateur si la tension sur sur les entrées est inférieure à 2V, d'expérience...pas de soucis avec le LM324.
    Par contre si tu cherche un bon ampli linéaire et rapide le TL0XX est pour toi.
    invited72f7053
    Je l'utilise en ampli pas en comparateur !!
    invited2d0cd4c
    Jraf78
    Je pense que tu as tué la bestiole.
    L'entrée c'est la porte d'un fet -> resistance 10^12 ohms
    Sur un TL081 il est impossible (s'il est pas HS) de trouver une quelconque tension.
    Essaye avec un neuf.
    invited72f7053
    Ok merci j'essaie
    invited72f7053
    Toujours pareil...pourtant je les manipûle avec une pince... je suis obligé de ressérer les pattes pour que ca rentre dans le DIP mais bon, c'est pas si fragile quand même
    je vais vérifier mon cablâge mais bon...
    invited72f7053
    Je précise que mes deux bornes d'offset ne sont connecté nulle part.
    invited2d0cd4c
    Pas bien fragile car FET et non pas MOSFET.
    Perso je n'ai jamais eu l'idée de mesurer la tension d'entrée en l'air d'un ampli OP.
    Les entrées doivent être polarisées !
    Tu peux nous passer le shéma de ton montage ?
    invited72f7053
    [IMG]C:\Documents and Settings\ttvinru\Desktop[/IMG]
    La tension E+ indique 0,1v /A et la sortie est destiné à rentrer dans une pin analogique d'un micro pour par la suite être convertie en numérique
    J'espere ke l'image va être affichée...
    invited72f7053
    c bon là je croi
    invite5637435c
    ton montage est un ampli suiveur, donc fonctionnement linéaire.
    On a:
    (V+)-(V-)=0
    Avec V-=(R2*VS)/R1+R2
    R2 est la résistance allant à la masse.
    D'où: VE=VS*R2/R1+R2=> VS=[(R1+R2)*VE]/R2
    Ou encore: VS=(1+R1/R2)*VE
    1+R1/R2 étant le gain du montage.
    Il faut que ton entrée soit polarisée afin que la tension présente sur VE ne soit pas flottante car cette entrée est à très haute impédance.
    Voilà, tu sais tout sur le sujet ou presque...
    invite5637435c
    Sinon pour un A.O en comparateur, utilisez de préférence un bon vieux LM339.
    invited72f7053
    Tu parles de l'entrée E+ ?? Que veut tu dires par polarisée ? Relié à un potentiel ? Car cette entrée est directement relié la sortie d'une pince ampéremétrique qui fournie 0,1 volt/A.
    invite5637435c
    Il faut que tu saches comment est constitué l'étage de sortie de ton capteur.
    A partir de là tu sauras comment adapter ton étage d'entrée pour avoir la meilleure dynamique.
    invite5637435c
    Quelle distance sépare la sortie de ton capteur à l'entrée de ton montage amplificateur?
    Il faut faire en sorte que la sortie de ton capteur soit en faible impédance puisque l'entrée de ton montage est elle à forte impédance.
    Tu éviteras ainsi d'éventuels accrochages parasites qui pourrait fortement pertuber ton résultat en sortie de montage.
    invited72f7053
    Mon capteur est relié en connection BNC avec environ 50cm de cable coaxial
    invited72f7053
    Le problème est que mon signal n'est amplifié qu'après avoir traversé les 50cm, il'y a donc un grose risque de perturbation, il faudrait que j'amplifie le signal dès la sortie de la pince ampèremétrique...
    invite5637435c
    t'aurai pas un document technique sur ton capteur?
    invite5637435c
    Je pense que le mieux serai de mettre un A.O monté en suiveur avec un filtre passe bas sur l'entrée +.
    La sortie de cet étage attaquant l'entrée + de ton montage amplificateur.
    invited2d0cd4c
    Jraf78
    J’ai vu ton schéma.
    Ca ne peut pas marcher avec une alim asymétrique 0-12 V comme la tienne. Par contre avec une alim symétrique +6V -6V ce serait bon. On peut simuler cela.
    Sur ton alim tu installes deux résistances identiques ( 1K par exemple ) en pont. Le point milieux sera ta nouvelle masse, le 0V de l’alim servira UNIQUEMENT à alimenter le ou les TL081.
    invited72f7053
    Peux-tu me dire pourquoi une alim asymétrique ne marche pas pour mon montage, car tu m'avais dit précédemment que cela marchait :
    Peut on alimenter un TL081 sous 0/12v ?? OUI, mini 7-8 volt
    mais peut être que j'ai mal compris ??
    Merci beaucoup pour ces explications ... mais j'ai un petit doute: tu me dis que le 0V de l'alim servira à alimenter l'AOP . Dois-je comprendre que je dois mettre le 0v sur la borne Vss de l'AOP ???
    De plus, le pont de résistances (diviseur de tension) sert dans notre cas à abaisser la tension ou à obtneir une tension symétrique ?
    Peux-tu m'envoyer un petit schéma explicatif ?
    HULK, je te donne la doc de la pince , c'est la 3273 mais je pense que la tension est déjà filtrée à sa sortie .
    Merci à tous .... je rame, je rame, je rame ....... et j'aime ca lolol
    invited72f7053
    Voila la doc de la pince ampèremétrique...
    invited72f7053
    J'ai trouvé ce montage que j'ai adapté à mon cas.
    Je vois que l'entrée E+ a un potentiel de 6volts et que Vss est relié à la masse...je ne vois pas ou je peux obtenir les -6v ?
  1. CI Amplis DAT1018N/P et 1521N/P
    Par invite78a20e07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2012, 00h18
  2. Si même les éco-comparateurs se mettent à être partiel! (rien de nouveau :pff: )
    Par invite1fd37ce8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/05/2007, 09h15
  3. Amplis classe AB.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/05/2006, 11h20
  4. Amplis BF
    Réponses: 35
    Dernier message: 02/01/2006, 15h34
  5. Les amplis
    Réponses: 32
    Dernier message: 19/09/2005, 22h38
