Schéma de montage d'un 74LS138N
    frank9321
    Question Schéma de montage d'un 74LS138N
    j'ai essayé de faire fonctionner mon 74LS138N en mode démultiplexeur, c'est à dire pouvoir controler 8 sorties à partir de 3 entrées.
    J'ai regardé le datasheet, mais je n'arrive pas à le faire fonctionner. J'ai en effet des E1, E2, E3, et je ne sais pas quoi en faire avec.
    Avez-vous un petit schéma qui me permettrait de contrôler ces 8 sorties à partir des 3 entrées ?
    Merci beaucoup !
    invite197b6c62
    Re : Schéma de montage d'un 74LS138N
    Bonsoir.
    Les entrées (patte 1,2,3)servent à sélectionner une des huits sorties:
    E1(patte4) et E2(patte5)sont à mettre au GND et E3(patte6) au VCC pour que le circuit fonctionne.
    frank9321
    Merci beaucoup, ca marche parfaitement.
    Je m'étais en fait embrouillé avec les E* que j'avais branché au VCC.
    Merci !
  1. validation d'un schéma de montage
    Par invite08c5bc75 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/10/2009, 11h36
  2. Schema de montage
    Par invitecbc3d8b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 09h33
  3. [Brun] schema de montage d'un circuit intégré TDA2040
    Par invite21931a54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 11h22
  4. besoin de schéma de montage
    Par invite6a484ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2006, 18h52
  5. schema montage
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 12h23
