Ballast d'éclairage fluorescent
    inviteb9da9ddd
    voici mon problème.
    Je voudrais savoir comment tester le transfo d'un néon avec un multimetre.
    Si vous pourriez m'indiquer la marche à suivre car je suis assez nul en electricité.
    Il y a seulement 2 fils qui sortent de ce transfo.
    Chaque fois que je mets un neon ,il meurt.(j'en ai brulé 4).
    On m'a dit c'est sur le transfo,vu que neon et starter sont neufs.
    Comment faire pour reperer le defaut avec un multimetre svp pour info.
    gcortex
    Re : Transfo neon
    c'est une self qui doit être adaptée au "néon"
    20W pour 20W, 50W pour 50W etc
    PS : le cablage c sacom : http://wiki.cannaweed.com/images/3/3f/Schema_neon_1.png
    inviteb9da9ddd
    Re : Ballast d'éclairage fluorescent
    Ok,
    merci pour le schema mais pour assouvir mon ignorance je voudrais le tester avec un multimetre;
    est ce possible d'apres vous;si oui comment faire,merci
    inviteede7e2b6
    pas possible avec des moyens simple , il faut un pont d'impédance avec mesure du "Q" (c'est pas une grossièreté ) pour détecter d'éventuelles spires en court circuit.
    donc remplace le ballast , si ça marche c'est que le précédent était HS.
  1. Produit fluorescent (UV)
    Par invite840156d6 dans le forum Chimie
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/02/2010, 10h32
  2. fluorescent g13
    Par invitee27649ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 05h15
  3. Quelle est la consommation journalière d'éclairage fluorescent?
    Par inviteb7477052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 19h54
  4. pigments fluorescent
    Par invite2910d1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2007, 00h11
  5. Tubes fluorescent
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2004, 10h54
