pwm sous flowcode
pwm sous flowcode
    invite7f0bbcbf
    pwm sous flowcode
    j'ai un projet ou je dois commander une sortie pwm avec 1 boutons:
    1)j'appuis sur le bouton sans le relacher et la sorie pwm varie de 0 a 5volts
    2)quand je relache le bouton ,je suis a 0 volt en sortie pwm
    Je dois le faire sous flowcode si quelqu un peut m'aider,je vous remercie d'avance
    Phil
    invite5637435c
    Re : pwm sous flowcode
    je suppose que vous cherchez à faire une sortie tension continue proportionnelle à une commande par signal PWM.
    Il faut tout d'abord bien comprendre la doc et notamment la partie CCPx du µc.
    Si tant est que votre µC en possède un, vu que vous ne précisez pas quel µC vous comptez utiliser...
    invite7f0bbcbf
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Oui une sortie continue proportionnel
    le pic sera le 16F88
    Vous remerciant d'avance pour toutes reponses
    Phil
    invite7a49d0d5
    Cool Re : pwm sous flowcode
    bon ben yapuka...
    mais envoyes ton flowcode si vraiment tu t'en sors pas...
    et avant tapes :
    flowcode pdf dans google pour la doc flowcode...
    et
    16F88 pdf dans google pour la datasheet...
    et delà si t'as une question précise...
    vede
    ;O]
    _________________
    invite7a49d0d5
    ps :
    c'est un projet de simulation?
    invite7f0bbcbf
    c'est deja fait.Mais je ne sais pas ou commencer.Cest pourquoi je demande de l'aide
    invite7f0bbcbf
    Ce projet me permettra apres d'evoluer sous des formes plus complexe.
    Cest juste le debut qui coince
    et sur le web pas de reponse pour flowcode
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    pour débuter, faut mettre les "éléments" DEBUT et FIN sur ta feuille...
    comme expliqué là (tutos premiers pas avec FlowCode) :
    http://ressource.electron.free.fr/tp...ode_tpsim1.pdf
    http://stirling.vije.net/documentsli...-flowcode1.pdf
    après, tu trouveras toutes les informations détaillées sur tous les
    autres "éléments" et "modules" en allant dans FlowCode > Help...
    vede
    ;O]
    invite7f0bbcbf
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    re ;O]
    vede
    ;O]
    c'est tuto,je les connais bien
    Mon probleme est a partir d'un bouton et d'incrementer un compteur permettant de fair varier une tensionde 0a 5v en sortie pwm
    Avec un potentiometre je sais le faire ,mais avec un bouton ,je seche
    C'est un ca de figure que je n ai pas trouver une seule fois dans lestuto ou google
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    >Avec un potentiometre je sais le faire ,mais avec un bouton ,je seche...
    un diviseur de tension avec un potard?
    ça n'a rien à voir avec une régulation PWM...
    avec la PWM faut "jouer" sur le "duty-cycle" pour faire varier la tension...
    puis regardes ta datasheet, section CCP (puis PWM)...
    puis pour modifier le duty, tu met un port en entrée (bouton)
    qui à chaque impulsion l'incrémente...
    mais c'est dans quel cadre?
    invite5637435c
    Voici en C comment configurer le module CCP1:
    Code:
    		PWM init
    void init_pwm(void)
    	CCP1CON = 0x00 ;		// module off
    	TMR2 = 0 ;			// raz timer2
    	PR2 = 0x7C ;			// PR2 = 124 --> f = 500 Hz
    	CCPR1L = 0 ;			// Duty cycle = 0 à l'init
    	TRISB3 = 0 ;			// RB3 = output
    	T2CKPS1 = 1 ;			// Prescaler = 1:16
    	T2CKPS0 = 1 ;
    	CCP1CON = 0x0C ;		// Mode PWM 10 bits + init two LSBs of PWM duty cycle at 0
    	TMR2ON = 1 ;			// Timer2 ON
    		 PWM stop
    void stop_PWM(void)
    	RB3 = 0 ;
    	TMR2ON = 0 ;
    	CCP1CON = 0x00 ;
    Et charger un rapport cyclique:
    Code:
    	load duty cycle (dc) PWM [0-1023] -> [0-100%]
    void setDC_PWM(ushort dc)
    	CCP1CON = CCP1CON & 0b11001111 ;		// clear CCP1CON<5:4>
    	CCP1CON = CCP1CON | ((dc << 4) & 0b00110000) ;	// chargement des 2 bit LSB du rapport cyclique
    	CCPR1L = dc >> 2 ;				// chargement des 8 bit MSB du rapport cyclique
    invite7f0bbcbf
    MERCI beaucoup Hulk,je vais faire des essais ce week end
  1. Gestion de la MLI(PWM) avec flowcode
    Par invite899fce5d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/05/2012, 14h57
  2. PIC16F84 Gérer le PWM sous Flowcode
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/04/2009, 04h06
  3. Gestion de la MLI(PWM) avec flowcode
    Par invite899fce5d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2009, 18h00
  4. Tableau sous Flowcode
    Par invitee40d371f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 23h25
  5. CAN sous flowcode
    Par invitebf277856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2007, 21h01
