Controle moteur brushless pic18f4525
    invite78ff91c3
    bonjour ou (bonsoir vu l'heure)
    je suis actuellement en terminale S-si et j'ai récemment fait l'acquisition de pic (18f4525) et je peut emprunter au lycée une plaque d'essai. J'ai alors ressortit un moteur de disque dur.
    Voila mon probleme il s'agit d'un moteur brushless à 3 fils j'ai donc fai des recherches et j'aimerais quelques précisions :
    Pour faire tourner ce genre de moteur sans capteur il faut alimenter les fils (bobines) 2 par 2 et gérer la commuation en fonction du counrant induit dans le fil (bobine) restant.
    est-ce bien cela ??
    si oui
    pourrai-t-on m'en dire un peu plus sur ce courant induit car je n'ai pas encore bien compris à quel moment ce fait la commutation (il me semble que c'est lorsque le courant induit devient nul).
    pourrais-je aussi avoir un chronogramme ainsi qu'un schema trés simpliste .
    je tire mes infos de microchip et ce site http://www.silicium628.fr/variateur_...brushless.html
    merci beaucoup par avance
    RISC
    Re : Controle moteur brushless pic18f4525
    Pour faire du controle moteur Brushless avec les PIC18, tu devrais utiliser un PIC18Fxx31 qui sont faits pour cela car ils possèdent 3 paires de PWM avec insertion du dead time. Tu peux t'inspirer du schéma de la carte PICDEM MC-LV qui est utilisable avec un PIC18 ou un dsPIC30.
    a+
    invite78ff91c3
    salut
    merci pour ces nouveaux document donc apparement il faut bien commuter quand la force electromotrice passe à zero. (est-ce bien ça??)
    et pourrais-je s'il vous plait un chronogramme je serais vraiment content (il y en a bien dans le lien que tu m'a donné mais je ne l'ai ai pas trop compris)
    RISC
    Tu peux aussi télécharger des webseminars qui expliquent le fonctionnement des moteurs BLCD sous la rubrique Motor Control ici.
    a+
    invite78ff91c3
    salut,
    merci encore pour ton lien mais je pense avoir plus ou moin compris j'aimerais simplement qu'on me dise pour quelle valeur de la force contre elctromotrice la commutation doit se faire c'est en faite ça mon principal soucis
  1. moteur cc ou brushless??
    Par invite8a14e47c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2009, 20h55
  2. Moteur Brushless
    Par invite1e758001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 17h18
  3. Moteur Brushless
    Par invitef7f5c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 14h01
  4. moteur brushless
    Par invite6aff6493 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2008, 15h10
  5. Moteur brushless
    Par DiAbLo3D dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/03/2007, 20h12
