Courant alternatif/continue
    invite03287bef
    Cool Courant alternatif/continue
    je souhaite convertir un courant continue en courant alternatif. La tension est de 110V. Pourriez-vous me conseiller un composant adapté ? J'utilisait jusque là des convertisseurs qui modifiait la tension de 12V à 110 V mais leur poids est trop lourd pour mon application.
    Merci à tous !
    Tropique
    Re : Courant alternatif/continue
    Bonjour ludale, et bienvenue sur Futura,
    Ta question a été posée dans le forum de présentation, qui ne permet pas aux autres participants de te répondre.
    Elle va donc être déplacée dans le forum électronique, mais j'en profite pour te conseiller d'ajouter quelques précisions:
    Quelle est la tension de départ, la tension de sortie, la fréquence, le courant nécéssaire, l'application?
    Sans cela, il sera difficile de te répondre valablement.
    invitee05a3fcc
    Et en 110V AC, il faut un courant max de sortie de 69A ? a quelle fréquence? du carré ou du sinusoïdal?
    Citation Envoyé par ludale Voir le message
    C'était quel modèle?
    invite03287bef
    Jusque là, j'arrivais en 12V ou 24V pour ressortir en 220v.
    C'était des convertisseurs semi sinusoidaux.
    Je ne souhaite pas faire varier la tension d'entrée et de sortie en espérant simplifier le composant car je souhaite obtenir un système plus léger avec le meilleur rendement possible. Ce convertisseur pesait 450g.
    J'utilise des accus lithium ion de 3.3v que je monte en série pour obtenir du 110V. Leur puissance est de 5 ampères.
    L'application consiste à alimenter un vidéo-projecteur qui consomme 350W et peut être alimenté en 100/120V.
    inviteede7e2b6
    c'est franchement un montage à la schadock !
    40 cellules LI-ION en série , bonjour l'équilibrage ... quand y'en a une qui va péter, ça va être rigolo !
    mais où donc y vont chercher ça ??? la moquette germe de bonne heure cette année !
    invitee05a3fcc
    plutôt 5AH ?
    Il est probable que ton projecteur peut être alimenté en DC 140V (il y aurait une alimentation à découpage en entrée). Il faudrait l'ouvrir pour voir la carte d'alimentation.
    Il serait aussi possible de remplacer la carte d'alimentation si elle délivre une tension du genre 12 ou 24V DC
    Ceci évite de mettre un convertisseur externe avec un rendement de 80%
    invite03287bef
    Merci pour ces infos Daudet.
    Puisque vous êtes en région parisienne, je serai intéressé de vous rencontrer pour étudier ça avec le vidéo-projecteur et les accus.
    Est-ce que ça vous semblerait possible?
    invitee05a3fcc
    Hélas non ... je ne travaille que sur le forum
    invite03287bef
    En tous cas, merci de ces premiers conseils.
    Mais pourriez-vous me préciser ce que vous entendez par alimentation à découpage à l'entrée?
    inviteede7e2b6
    comme tout appareil de ce genre , ton vidéoproj utilise une alim à découpage (le même principe que dans ton pécé)
  1. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  2. Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Par invite0ce977e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 16h18
  3. alternatif continue
    Par invitecf1d8952 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/10/2008, 07h05
  4. Un transformateur fonctionne avec un courant continue ou alternatif ?
    Dernier message: 30/06/2008, 15h11
  5. Generatrice à courant continue/alternatif
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 09h14
