Generatrice à courant continue/alternatif
    invitedcd45209
    Pouvez-vous m'expliquez la difference entre une generatrice à courant continue et une generatrice à courant alternatif? Je n'arrive pas à comprendre la différence, le principe de fonctionnement est-il le meme?
    invitedcd45209
    Re : Generatrice à courant continue/alternatif
    Par exemple, quel est la difference entre une dynamo et un alternateur? Dans les deux cas on fait tourner un aimant.
    Celestion
    Tu es en quelle classe ? (Ou quelles études as tu fait si tu travailles)
    As-tu lu Wikipédia ?
    La dynamo est une Machine à Courant Continu (MCC) et l'alternateur est en général une Machine Synchrone (MS).
    Dans le cas de la M. à Courant Continu les aimants permanents ne tournent pas, ils sont donc au stator.
    Sur la Machine Synchrone, ils sont au rotor (donc ils tournent), l'avantage c'est qu'il n'y a pas de fil.
    Sache que ce ne sont pas toujours les aimants permanents qui créent le flux, on peut mettre des bobines de fil dans lequel un courant passe, ce qui crée un flux magnétique et qui remplace donc l'effet des aimants permanents.
    Dans le cas de la Machine à Courant Continu ça n'est pas très gênant
    Pour la Machine Synchrone il faut une deuxième machine pour éviter les fils.
    invitedcd45209
    Je suis en terminal, j'ai deja regardé sur wikipédia, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi l'un produit un courant continue et l'autre un courant l'aternatif, est le cablage qui change, ya t-il un redresseur?
    Bjr Eagl...
    Il y a effectivement "redressement" (mécanique).
    Un copié / collé:
    La première génératrice a été construite dès 1832, mais c'est Zénobe Gramme qui en 1871 a réalisé la première dynamo comportant les éléments qu'on lui connait actuellement, à savoir un inducteur fixe (généralement un électro-aimant générant un flux f, un induit mobile (tambour de fer doux avec bobines) et un collecteur (servant à redresser les fem alternatives et permettant l'alimentation d'un circuit extérieur).
    Un lien:
    http://perso.orange.fr/michel.hubin/...hap_puis07.htm
    Cordialeemnt
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. Tension Alternatif / Continue
    Par invite4b9a29d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 17h19
  4. Les néons sont alternatif ou continue ?
    Par invited107f9da dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2007, 09h26
  5. génératrice continue....
    Par invite0f1cdaa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 17h26
