Dimensionnement d'une plaque
    invitefee909d2
    Je vous sollicite pour un petit problème que je rencontre dans mon travail...on m'a demander de dimensionner une plaque et les vis la maintenant fixe à son support!
    Données du problème:
    -une plaque de dimensions L=330 l=55 epaisseur = ? a dimensionner
    -la plaque est maintenue a ces deux extremités par trois vis cote à cote.
    a une distance a determiner en fonction du type de vis choisi...
    -Une trou est realisé au centre de cette plaque et une vis vient exercer une force de 20Tonnes sur la plaque par ce trou...
    - la plaque est en acier
    Questions:
    trouver l'épaisseur et trouver des vis pouvant resister a cette force surement M16 ou M20
    Merci à ceux qui prendront le temps de me repondre!
    Roulio
    invitee6ea268a
    Re : Dimensionnement d'une plaque
    Comment est solicitée ta plaque? Les vis travaillent en traction ou en cisaillement?
    invite13dff322
    un petit schéma serait plus clair...
    effectivement c'est du cisaillement ou de la traction ?
    En tous les cas ce n'est pas tres "mécanique" de faire travailler les vis au cisaillement.
    il vaut mieux dimensionner les vis au serrage, tes vis soumises a un couple de serrage créent un effort dans ta liaison. La liaison plaque + support a une coef de frottement.
    Effort dans l'axe de la vis + coef de frottement = effort tangentiel.
    Cet effort tangentiel doit etre > à l'effort crée par les 20 tonnes.
    Si n vis :
    n efforts tang > à l'effort crée par les 20 tonnes.
    Dans la pratique, si ta plaque doit etre démontée personne ne regraissera le boulon et ne prendra une clée dynamométrique pour le remontage !
    Il faut donc dimensionner en premier au serrage et vérifier que ca résistera à l'effort tranchant.
    Si tu n'as pas envie de calculer tout ca, tu mets des goupilles type Mécanidus
    pour info si tu as un boulon de 16 tu met une goupille de dia 22/17 cette goupille résiste a un effort de 32 000 daN. Si tu en a 6 imagine...
    invitefee909d2
    En fait les vis sont sollicitées en traction...
    J'aimerai avoir les formules pour correctement dimenssionner ma piece
    L =330 et l = 55
    Si je ne me trompe pas: 4M20 suffisent avec une epaisseur de 50mm
  1. dimensionnement d'une hélice, calcul
    Par invite92c08ca1 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/10/2010, 20h27
  2. dimensionnement d'une pompe à eau
    Par mav62 dans le forum Technologies
    Réponses: 130
    Dernier message: 17/04/2009, 22h08
  3. dimensionnement des aubes d'une turbine à gaz
    Par invite9b534aee dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2007, 23h17
  4. Dimensionnement d'une helice
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2006, 21h45
  5. Dimensionnement plaque
    Par invite2cd126bb dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2006, 17h51
