Hesitation entre 2 stations à air chaud
    invite5e627947
    Smile Hesitation entre 2 stations à air chaud
    J'aimerais m'acheter une station à air chaud pour le soudage/dé-soudage de CMS.
    J'hésite entre 2 modèles:
    - STATION REPARATION AIR CHAUD ESD (SMD-02) - 99 Euros
    - Station de soudage et dessoudage des Type de composants SO, SOP, QFP, PLCC, PQFP....
    - Fer léger 120g et ergonomique
    - Température constante
    - Entièrement antistatiques.
    - Température air chaud: 100 à 420°C
    - Affichage température: Digital
    - Capteur de température: Automatique
    - Puissance pompe: 25 W
    - Débit pompe: 1.5 à 23 l/min
    - Chauffage céramique: 250 W
    - Poids fer: 120 g
    - Poids station: 4 Kg
    - Dimensions ( LxlxH ): 187x135x245 mm
    - Raccordement électrique: 230V / 50-60 Hz
    - STATION HONY 850 (SMD 01) - 103 Euros
    Station de soudage et de dessoudage des types de composants SO, SOP, QFP, PLCC, PQFP, etc. Température constante. Station entièrement antistatique.
    -Température air chaud : 100 à 500°C.
    -Affichage température : analogique.
    -Capteur de température : manuel.
    -Puissance pompe : 25 W.
    -Débit pompe : 1,5 - 23 L/min.
    -Chauffage céramique : 250 W.
    -Poids fer : 120 g.
    -Poids station : 3,8 kg.
    -Dim : 188 x 127 x 244 mm.
    -Alimentation : 230 V/50 - 60 Hz.
    Livrée avec câble d'alimentation et 4 embouts d'adaptation au domaine d'application. Conforme EN 60201-1/292.
    Je vous en remercie
    vincent66
    Re : Hesitation entre 2 stations à air chaud
    En termes techniques les deux se valent bien, un débit d'air chaud réglable me semble un atout, et un affichage digital aussi... Un critère de choix déterminant devrait être un embout permettant un chauffage très localisé pour de touts petits composants...
    Cordialement !
    Vincent
    invite5e627947
    Les 2 modèles sont vendu avec 4 buses
    Merci pour ta réponse je vais prendre le SMD-02 pour l'affichage numérique de la température.
    A bientôt ^^
    invite5e627947
    Finalement je n'ai pris aucun des deux, je me suis penché sur une AOYUE 852A+ (surment le meme fabriquant).
    Mais je change de sujet, je voudrais acheter du FLUX mais je vois sur un meme site 2 types de flux:
    1er - Flux en flacon de 250ml - 6 Euros
    Description: Liquide sans résidus pour préparation des fils ou connecteurs (250 ml). Non corrosif. Ne nécessite pas de nettoyage. Convient au code 07 17 29.
    2eme - FLUX DE SOUDURE EN GEL - 25 Euros !!!
    Description: Seringue de 10CC - Sans nettoyage
    Pourquoi cette énorme difference de prix ???
    Je vous en remercie
    invitea3c675f3
    L’inconvénient de ces postes à air chaud c,est qu’il te faut auyant de buse que te tailles d‘IC que tu répares; donc c’est bien plus le choix de buse qui doit dicter l’chat.
    Si tu as à faire beaucoup de réparations sur des composants en surface, il te faut te table chauffante.
    Pour le flux, celui en pâte est toujours beaucoup plus cher, mais au point où tu en est, achètes donc les deux, le liquide pour tous les jours, la seringue pour les cas récalcitrants.
    invite6d608176
    Celle qui a un réglage par touches est à éviter :
    -Pour mettre en route ou arrêter l'air chaud il faut faire On/Off sur le boitier ce qui efface le réglage que tu as fait. Et a chaque fois il faut tout recommencer.
    JP
    invite5e627947
    Merci pour vos réponses, je vais prendre le flux liquide uniquement.
    carcan
    Citation Envoyé par jyvoipabo Voir le message
    JP
    Faux !
    j'en ai une digitale et les réglages restent mémorisés si je la coupe (par contre, ils sont perdus si je la débranche).
    Laurent
    invite6d608176
    Pourtant, la station que je possède présente bien ce défaut qui la rend pratiquement inutilisable.
    En tout cas celle dont le réglage se fait par des potentiometres ne le présente pas : Même en cas de coupure générale pas besoin de refaire les réglages.
    JP
    invite5e627947
    Bon bas voila j'ai reçu la bête mercredi, et c'est vraiment ce que je pensais sa aide énormément voir indispensable pour la soudure de BGA il me manque plus que le support pour le maintenir vertical et 2-3 buse et c'est parfait ^^
  1. M42 sous la brume entre 2 nuages, entre 2 vin chaud
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/11/2008, 23h01
  2. Air chaud
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2008, 13h52
  3. Hésitation entre 2 ouvrages
    Par invite2938c966 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 23/07/2007, 14h12
  4. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 07h31
  5. air chaud
    Par inviteebd74612 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 20h37
