Vitesse air chaud/air froid
    invitec1a92039
    Bonsoir tout le monde,
    Voilà j'ai une présentation orale à faire sur un sujet scientifique, et je coince sur un sujet?
    L'air chaud étant plus l'éger que l'air froid, celui-ci s'élève dans l'atmosphère.
    J'aurais aimait s'avoir si il y'a une loi ou une formule qui permait de calculer la vitesse d'ascention de l'air chaud par rapport à l'air froid(en fonction de la température).
    Meric d'avance
    Yann DUMAS
    invite93cd8550
    Re : Vitesse air chaud/air froid
    A un instant donné en faisant l'hypothèse du volume d'air chaud avec une frontière le séparant de l'air froid (donc comme si tu avais une mongolfière avec un tissus de masse négligeable), d'une absence d'échange de chaleur (adiabatique), alors tu peux faire le bilan des actions mécaniques composées :
    des frottements de la frontière avec l'air extérieur
    de la masse d'air (tu fais le calcul pour un volume quelconque dV)
    de la force d'Archimède ( égal à l'inverse dup oids du volume déplacé cad l'air froid)
    En prennant à l'instant t0 la vitesse égale à 0, tu n'as pas encore de frottement, ainsi tu obtiens effectivement l'accélération.
    Mais dès que tu auras une vitesse et donc des frottements, pour les évaluer c'est plus cher !!!!
    invitec1a92039
    Ben merci beaucoup cela va bien m'aider
  1. Les moteurs a air chaud
    Par inviteeab925e1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2007, 18h23
  2. [Thermique] groupe de ventilation air chaud
    Par inviteb629af80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2007, 08h08
  3. propulsion : air chaud ou froid ?
    Par inviteae2cd993 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 07/04/2007, 17h20
  4. Plancher Chauffant A L Air Chaud
    Par invite7541af23 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 23h42
  5. air chaud
    Par inviteebd74612 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 19h37
