problème d'ecran crt d'ordinateur
    invite6d072466
    Bonsoir à tous les membres du forum . j'ai des soucis depuis quelque temps avec mon ecran crt de marque BENQ 15 " qui decale carrement toutes ses images vers le bas en laissant une grande marge noir en haut. et cequi est curieux s'est que lorsque je tapote un peu fort sur ma table elle retrouve son affichage normal (ie occupe tte la surface de l'ecran) mais redescend vers le bas lorsque elle bouge un peu
    Qu'est ceque je peux faire pour y remedier? J'attends impatiemment votre aide car ça me nase énormément
    inviteede7e2b6
    Re : problème d'ecran crt d'ordinateur
    manifestement une problo de connecteur foireux ou de soudure sèche sur le circuit trame.
    faut ouvrir et observer
    invitee05a3fcc
    et tapoter doucement (avec une main dans la poche !) les composants avec une règle en plastique. Bonne chance.
    invite6d072466
    Merci dejà pour ta disponibilité instantané PIXEL, le circuit trame est situé à quel niveau ?
    inviteede7e2b6
    sur CE mono , j'en sais rien....
    suis les fils venant du déviateur (col du tube) , une partie va vers le circuit H (transfo THT) et l'autre au circuit V.
    mais si t'y connais rien de chez rien , c'est dangeureux de bidouiller là dedans.
    invite6d072466
    merci une fois de plus pour ta disponibilité, dejà je vais te rassurer PIXEL que je sais à quel endroit un ecran crt est dangereux.
    ceci dit , STP je veux me rassurer le circuit H est cette plus grande carte là sur laquelle est implanté le THT ? Et le circuit V est cette petite carte situé au deçu du canon à electrons?
    inviteede7e2b6
    le circuit V est sur la carte mère .
    mais au prix d'un TRC d'occase , pourquoi te pourrir la vie ?
    http://www.leboncoin.fr/informatique...28.htm?ca=12_s
    invite6d072466
    Merci pour ta suggestion PIXEL. le proleme c'est que j'ai tout le materiel necessaire au depannage tel fer à souder , etain et bien d'autre. Et surtout que lorsque l'on tape sur la table un peu fort elle revient à la normale pour quelque minutes seulement , je ne sais pas peut être qu'un composant n'est pas bien fixé quelque part, si je peux bien etre orienter vers l'endroit où vient generalement ce genre de defaillances pour que j'y remedie.
    Merci de votre disponibilité
    invitee05a3fcc
    Si tu avais appliqué ma méthode #3 ..... tu l'aurais déjà trouvé ton composant mal soudée. Un écran, ça n'a pas la taille du Champs de Mars !
    invite6d072466
    OK DAUDET78 , les composants doivent être tapoter lorsque il est éteint ?
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par franciswafo Voir le message
    vachement utile pour voir si ça agit !
    invitee05a3fcc
    Ben non! comment tu sauras comment tu as trouvé le coupable ?
    • Tu retires le capot plastique (souvent assez difficile)
    • Tu mets ton écran allumé sur la table et relié au PC
    • Un miroir pour voir l'image tout en étant derrière l'écran
    • Une main dans la poche (je ne suis pas responsable si tu mets tes doigts là où il ne faut pas !)
    • Une baguette magique isolante (un double décimètre en plastique)
    • Tu tapotes doucement (si tu cognes trop fort, soit tu risques de casser quelque chose ou de réparer provisoirement le mauvais contact) chaque carte, faisceau de fils, condensateur, transfo.
    Avec de la patience (et de la chance), on trouve la zone sensible et on affine la recherche
    invite6d072466
    Je le fait et je vous donne la suite
    invite6d072466
    Merci à vous DAUDET78 et PIXEL
    Ainsi en tapotant sur la carte de mon ecran avec une règle j'ai atteint un transistor qui était sensible au petit choc de la regle et par ricochet se faisait ressentir sur le basculement de la resolution de mon ecran. et en ressoudant ce dernier tout est revenu à l'ordre; tout au moins jusqu'a present il n'a pas encore basculer vers le bas. Dont il est en observation et j'espere qu'il restera comme ça pour très longtemps encore .
    Cordialement !
    invitee05a3fcc
    Un écran CRT qui me fait des ennuies? je le met à la déchetterie et j'approvisionne un LCD 16x9 .... quel confort !
    inviteede7e2b6
    tu n'as manifestement pas gouté aux TRC de chez IIYAMA....
    quand il sera impossible d'en trouver, ça me manquera.
  1. problème d'ordinateur
    Par rajamia dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2008, 15h32
  2. [Info] probleme ecran CRT
    Par invited82b77da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 00h23
  3. Driver d'ecran d'ordinateur portable
    Par invite6774b430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 16h14
  4. Panne d'ecran CRT
    Par inviteb2f3b715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 19h35
  5. Ecran CRT d'ordinateur H.S
    Par trebor dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 11h49
