Ds1307 à ds3231
Ds1307 à ds3231
    invite0389c90d
    Ds1307 à ds3231
    Voila, je suis en terminal et pour notre thème 2010 on a eu le télescope.
    Je suis a ma dernière partie et j'ai quelques problèmes a la résoudre.
    Voici donc mes questions :
    Sur certains modèles de LNT, cette fonction est réalisée par un circuit DS3231. Il est demandé de :
    • Redessiner un schéma structurel de cette fonction en utilisant le circuit DS3231.
    • Justifier le câblage réalisé.
    • Indiquer si cette restructuration nécessite des modifications logicielles (adresse I²C, adresse des
    registres internes...).
    Voici le montage de l'horodatage ou il y a circuit DS1307.
    On nous demande alors de changer le circuit DS1307 avec un DS3231 qui de base doit être câblé ainsi :
    Pour moi :
    SCL et SDA sont reliés au PIC
    Il n'y a pas de reset donc la broche reset est relié à VCC pour qu'elle soit inactive.
    INT/SQW doit être une sortie à vide (relié à rien)
    Ce qui donne pour moi :
    Si vous pourriez me dire déjà si le câblage de ce dernier circuit est bon. Il me manque des valeurs de résistance et de condensateur que je ne sais pas quoi mettre...
    Pour les deux dernières questions :
    =>Je ne sais pas comment justifier le câblage réalisé.
    =>Il me semble qu'il nécessite aucune modifications logicielles.
    Merci de toute aide qui seront la bienvenue
    Si besoin de plus d'information je serais la pour répondre.
    invitec1cd705e
    Re : Ds1307 à ds3231
    edit : mal regardé, message à effacer
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Ds1307 à ds3231
    Citation Envoyé par darkhades Voir le message
    moi il me semble que si...
    télécharges leurs datasheet...
    et compare leurs adresses et registres...
    pour t'en assurer...
    vede
    ;O]
    ____________
    invite0389c90d
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    ____________
    Tu as raisons ^^
    Par contre le schéma du circuit est-il bon?
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    j'ai pas vu les datasheets...
    mais les 2 connexions au DS32KHZ paraissent insuffisantes...
    et pour les valeurs des R et C autour du DS3231, reportes toi à sa datasheet...
    c'est obligatoirement expliqué quelque part... dans la liste des pins,
    ou proche du schéma de principe, ou dans les caractéristiques électriques...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Le DS3231 intégre déja un oscillateur à quartz 32kHz. Donc U7 (DS32KHZ) ne sert plus !
    Les broches 32kHz et INT/SOW du DS3231 sont des sorties et non pas des entrées.
    Donc, U7, R et la Rpull-up et la capacité sur la sortie 32kHz peuvent être supprimées !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite0389c90d
    INT/SQL si n'est pas utilisé doit être en l'air donc relié à rien.
    S'il y a un oscillateur 32kHz intégré le sortie 32kHz a quoi sert elle?
    D'après la datasheet si la sortie n'est pas utilisé :
    It may be left open if not used
    Donc on la mets aussi en l'air?
    Pour les registres et l'adresse cela reste les mêmes excepté pour un bit qui est un peu bizarre (Bit 7 de l'adresse 05h) qui est normalement les mois, mais il est écrit sur le bit 7 century... mais je ne vois pas ce que des siècles viennent faire dans des mois et surtout que c'est codé en BCD donc pas plus de 9.
    J'ai refait le schéma le voici d'après ce que j'ai compris :
  1. Horloge DS1307
    Par invite67c9851b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/02/2015, 23h54
  2. Horloge ds1307
    Par inviteb5437249 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 24/05/2011, 08h51
  3. Ds1307 ET 18F452
    Par invite489d7312 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2010, 14h50
  4. souci ds1307
    Par invite4cba64e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2009, 08h38
  5. Ds1307
    Par invite369c4784 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 21h18
