Contrôleur digital pour Peltier
    invitef12fc9a2
    j'ai un ami qui souhaite utiliser un contrôleur digital pour peltier de ce type :
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...CONTROLLER.pdf
    Dans la notice, il y a un élément "poti". Je n'arrive pas à trouver à quoi cela correspond. D'autre part, il souhaite utiliser un capteur de température externe (type CTN ou PT100). Mais je ne vois pas sur le schéma si on peut connecter directement ce capteur (peut-être l'élément "poti "?) , s'il faut passer par un montage annexe, ou si ce n'est pas possible. Ils parlent de température cible, mais je ne vois pas où cette température est prise.
    D'autre part, c'est juste pour information, comment fonctionne cette régulation ? Elle régule l'intensité du courant en maintenant la tension fixe ?
    Je vous remercie par avance
    Olivier
    invite936c567e
    Re : Contrôleur digital pour Peltier
    Le lien mène à un document sur un afficheur à brancher sur un contrôleur de module Peltier, et non pas à celui du contrôleur lui-même.
    En conséquence, il n'est pas possible qu'on puisse répondre aux questions.
    invitef12fc9a2
    En fait cela correspond à ce produit :
    http://www.conrad.fr/controleur_digi...628_797512_FAS
    C'est la seule notice qui est fournie avec le produit. Je n'ai rien trouver de plus. Il faudrait que je contacte le magasin, mais j'ai peur qu'ils n'en sachent pas plus.
    Sinon, qu'utilisez-vous pour contrôler les peltiers ? Il faut une régulation en courant ?
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par olivier1905 Voir le message
    tu n'as pas bien cherché ... sur le site Conrad !
    Il y a ça aussi http://www1.produktinfo.conrad.com/d...CONTROLLER.pdf
    Et on voit que c'est une CTN
    invitef12fc9a2
    C'est le même lien que j'ai donné plus haut.
    Par contre je pense avoir trouvé avec le composant "NTC". Il m'avait pas sauté au yeux ! Je vais les contacter pour savoir si elle est inclue dans le package.
    Merci pour votre aide.
  1. Source de courant pour peltier
    Par inviteba21d658 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 18h57
  2. thermostat pour peltier
    Par 3sk dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 16h23
  3. inverseur pour element peltier
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 17h56
  4. schema pour effet peltier
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 19h59
  5. conseil pour µcontroleur
    Par invite0b3246fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2006, 09h06
