Etude d'un montage électronique
    invitec94a51d1
    Wink Etude d'un montage électronique
    Bonsoir tout le monde,
    Mon projet consiste à étudier les differents étages de ce montage détécteur d'impulsion mécaniques ( piezoelectrique)
    j'ai compris le fonctionnement général de qlq étages mais restes bcp à comprendre , bref si vous avez des idées sur n'importe quel composant ou étage en entier du schéma et son fonctionnement aidez moi svp !
    Voici le schéma :
    Image supprimée
    Merci de suivre les consignes:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Jack ; 16/05/2010 à 01h30.
    inviteede7e2b6
    Re : Etude d'un montage élèctronique
    hello ,
    nous ne faisons pas les devoirs !
    donc explique ce que tu as DÉJÀ fait , et demande un coup de pouce PRÉCIS.
    invitec94a51d1
    Exclamation besoin d'aide sur l'etude d'un montage!
    Bonsoir tout le monde,( je reposte ma question en corrigeant mes erreurs )
    Mon projet consiste à étudier les differents étages de ce montage (pièce jointe) détécteur d'impulsion mécaniques ( piezoelectrique).
    Bon ce que j'ai compris du montage ( à voir si c'est correct ou pas ) :
    + Le condensateur C1 sert à lisser la tension V1.
    + Le 741 va amplifier la tension issue du piezo ( le principe mais comment ?? .... )
    + Le condensateur C3 sert à éliminer la composante continu du signal amplifié.
    + Le BC337 va etre (bloqué,saturé ... un interrupteur)
    +R6,R7,R8,R9 c'est pour polariser le transistor.
    +U2A , rien de spécial va inverser simplement la tension.
    + le deux U2B, U2C sont montés en amplificateur linéaire, grâce à l'ajout de la résistance R11 cablée entre la sortie et l'entrée.
    +U2D nous permetera d'avoir deux sorties opposés selon le besoin....
    Pour le reste je ne vois pas il va servire à quoi (R1,C4,R10,D1,C5,R12...) ! de plus pour le 741 je ne sais pas pourquoi l'utiliser au lieu du LM358?
    Merci.
    Re : Etude d'un montage électronique
    Bonjour zhiliga et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation en vue d'une fusion.
    Citation Envoyé par zhiliga Voir le message
    ... je reposte ma question en corrigeant mes erreurs ...
    Justement, c'est ce qu'il ne faut pas faire, car c'est interdit par la charte, et ce n'est pas correct eu égard aux intervenants qui se sont exprimés.
    Il convient de rester dans la même discussion.
    C'est fait, à présent, que les deux ont été fusionnées.
    Dernière modification par gienas ; 18/05/2010 à 12h59.
  1. Simulation/Etude d'une sortie d'un montage électronique
    Par invited10281af dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 16/05/2010, 16h10
  2. Identification d'un montage électronique
    Par invitee320074a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2009, 13h53
  3. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  4. étude d'un montage 2R-2C en régime sinusoïdal permanent
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2007, 19h25
  5. Etude d'un montage avec des diodes
    Par invitee3133801 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2005, 23h07
