Bonjour, je cherche à savoir ce que fait ce montage électronique.
Quel courant doit-il y avoir en entrée et qu'y a t-il en sortie ?
Pour aider (?!) j'ai fait ce schéma que je crois être l'équivalent :
Merci pour vos réponses.
Bonjour, je dirais un filtre pour alimentation à courant continu, protégée contre les inversions de polarités.
Entrée à gauche, le moins sur le fil "gnd", le plus sur acc.
En même temps, les bobines paraissent un peu grosse et pas "du bon type", `j'aurais plutôt vu` des inductances anti-parasitage montées sur tore de ferrite.
Ce montage est un filtre (passe-bas, contre les parasites ou les ondulations).
La ligne orange est prévue pour un courant (largement) inférieur à 1A.
La ligne rouge est prévue pour un courant (largement) inférieur à 7A et une tension positive inférieure à 16V par rapport à la ligne noire. La diode protège contre une éventuelle inversion de polarité.
Ne sachant pas sur quoi il se branche, on ne peut rien dire de plus.
Bjr , J'y verrais plus tot un transfo d'alimentation et son fuse (1A) ensuite un redressement monoalternance (je ne "vois" qu'une diode) ; probablement une self de filtrage et le condo de "lissage" et un fusible "7A" sur le secondaire.
L'absence de redressement double alternance peut "expliquer" la nécessité de "mieux" filtrer (self)....mais c'est "bizarre" en tant que conception.: prix d'une diode, prixd'une self ?
Edit: PA5CAL tu fais quoi de la diode ? (empécher inversion de polarité ?) Je ne me suis pas fié au schéma, mais QU'au montage !
Bien sur SI le schéma représente la "réalité"...j'ai tout faux !!
Dernière modification par f6bes ; 27/12/2009 à 11h32.
B+ de gauche, je vois la liaison batterie avec une self série pour éviter que le fusible de 7A ne pète (et aussi anti-parasite)
La diode est là pour faire exploser le fusible en cas d'inversion batterie. bof bof ...
Merci, pour toutes ces réponses.
Je pense que mon schéma est fidèle au montage.
Je crois me souvenir que ce montage se placait en amont d'un auto-radio sur du 12V continu: le rouge/noir serait l'alim principale et l'orange/noir serait l'alim permanente (mémoire station...)
Il s'agirait donc d'un filtre (?), je croyais que j'avais là un transfo 220V~ / 12V=
Bjr à toi,
Ca c'était facile à vérifier en regardant au "cul" du dit transfo !(mais nous on n'a pas vu !)
Self= 2 fils
Transfo (un vrai) = 2 fils primaire + 2 fils secondaire (au minimum= 4 fils.)
