Chauffer eau bain-marie
    invite41b2b0d5
    J'ai une résistance, je voudrais y raccorder un thermostat de chauffe (30° à 80°)pour faire un bain-marie, c'est une résistance de machine à laver.
    Quel thermostat choisir ?
    D'après ce thermostat, j'aimerais avoir le schéma de raccordement.
    Grand merci pour votre aide.
    Re : Chauffer eau bain-marie
    BJr à toi,
    Faut que la SORTIE de ton thermostat (les contacts) "tienne" le courant demandé ainsi que l'isolation (230v).
    En gros t'as 2.3 kw à commander, soit 2300/230= 10 ampéres.
    Généralement les thermostats d'ambiance ne tiennent pas cette puissance.
    Suffit donc que la sortie du thermostat commande la bobine d'un relais capable de tenir .
    Suivant le nombre de contacts du peux envisager une coupure monopolaire (la phase) ou bi-polaire (Ph et N).
    Le choix du thermostat n'a donc que peu d'importance. Suffit qu'il fonctionne dans la plage voulue et que d'autre part son capteur puisse "tremper" dans ton bain marie.
    Juste un petit hic: faudrait que ton eau soit un minimum "brassée" pour éviter des points plus chauds que d'autres dans ton bain.
  1. [Biochimie] dosage enzyme pour quoi utiliser le bain-marie ?
    Par invitee7b29f0a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2009, 14h08
  2. [Biochimie] utilité bain marie avec amylase et DNS
    Par invite9eca06a1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2009, 18h15
  3. [Biochimie] Utilisation du bain marie dans le dosage des enzymes
    Dernier message: 13/03/2009, 18h25
  4. utilisation de bain marie pour un dosage d'une enzyme pour quoi
    Par invitee7b29f0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/03/2009, 20h42
  5. [Thermique] Chauffe Eau/bain Elm
    Par invitee88d5f65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h28
