intensificateur de lumiere
    invite3ff0854b
    bonjour a tous,je suis nouveau et j'aurai besoin de vos lumieres concernant un intensificateur de lumiere.
    J'ai récupérer cet intensificateur provenant d'un char d'assaut russe monté comme periscope,je l'ai transformé en jumelles mais je n'ai pas l'alimentation.
    je sais juste qu'il doit etre alimenté en haute tension au niveau des deux tubes mais c'est tout.
    je ne sais pas si l'alim doit etre en continu ou alternatif ni de quelle maniere ces tubes doivent etre branchés.
    pour infos,il s'agit de tubes de 1ere generation avec un fil blindé d'alim sur le tube et la masse (+ ou -) a l'extremité du tube.je sais aussi que la consommation du tube est tres faible.
    auriez vous quelques conseils pour realiser une telle alim.,et connaitre aussi la polarité? merci d'avance.
    invite454a6b30
    Re : intensificateur de lumiere
    Citation Envoyé par schoot
    bonjour a tous,je suis nouveau et j'aurai besoin de vos lumieres concernant un intensificateur de lumiere....
    C'est le cas de le dire !
    Plutot succinct comme infos ! Il n'y a aucune inscription sur le matériel ? Avec une référence, peut etre y aura t-il une chance de trouver des infos .
    azad
    Il y à une dizaine d'années, j'en ai réparé un pour un ami amateur de sanglier !. Je crois me souvenir que son modèle était alimenté par une grosse batterie. L'image était verte et assez floue mais c'etait assez impressionnant.Mais voila etait-ce du 12 ou du 24, j'ai oublié. En partant du principe que le moins est à la masse on peut démarrer à partir de 12V...pour voir. Sinon démonter et lire la tension d'isolement des premiers condensateurs electro-chimiques ca peut etre instructif
    invite3ff0854b
    resalut,je n'est pas beaucoup d'infos,je vous envois 2 photos(si ça marche) avec des references mais il y a du russe,j'aurai aimé aussi savoir comment transformer du 12v continu en 2000 a 6000v continu avec une intensité et tension réglable pour des essais. je pense que l'alim se fait par le - et la masse par le plus du fait qu'il faut envoyer des electrons par la cathode (fil blindé) dans la plaque a micro-cannaux
    azad
    Hum..j' ai l'impression que ce que l'on voit là ce sont les deux photomultiplicateurs. Y a t-il une autre partie contenant de l' electronique?
    invite3ff0854b
    salut,bin non il y a que ça ,juste les 2 tubes photomultiplicateurs,si c'est la meme technologie que sur le char Leclerc,il ne doit pas avoir d'electronique proprement-dit mais juste une alimentation a signal plat(continu),reste plus qu'a connaitre la tension et la polarité.peut-on transformé du courant continu en haute tension continu juste avec un transfo?
    inviteef88fdf7
    Citation Envoyé par schoot Voir le message
    Certainement pas, pour obtenir du jus aux autres extrémités de ton transfo, il faut nécessairement une variation du flux magnétique. Donc il faut une tension variable sur le primaire.
    Cependant, il existe des circuits capables de moduler le continu pour obtenir en sortie d'un transfo (torique), une tension alternative, genre 12v CC---> 220v AC.
    inviteef88fdf7
    oups !!! j'avais pas vu la date du fil....
    invite7a49d0d5
    Cool Re : intensificateur de lumiere
    Citation Envoyé par blackloffy Voir le message
    en effet, joli déterrage automnal ;O]
    vede
    ;O]
    invitedf0bf78a
    Quelqu'un peux m'expliquer le principe d'un intensificateur (la composition et tou)
    Merci bcp
    Citation Envoyé par samar2112 Voir le message
    Merci bcp
    Bjr à toi,
    Il est bon d e poser SA propre question, plus tot que déterrer une discussion de ...2006.
    Pour cela (poser votre question) utiliser :
    http://forums.futura-sciences.com/mo.../newthread.gif
    http://forums.futura-sciences.com/ne...newthread&f=40
    Néammoins, qq infos sur les intensificateurs:
    http://www.oca.eu/gemini/equipes/amm...detecteur.html
    invitee05a3fcc
    Oui, ton très cher ami Google .....
    invitedf0bf78a
    Thumbs up Re : intensificateur de lumiere
    Merci bcp!!
  1. Lumière
    Par invite982f5109 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 15/09/2007, 17h01
  2. Lumière
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2006, 14h41
  3. la lumière et c
    Par Garion dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2005, 21h47
  4. la lumiere a la vitesse de la lumiere ?
    Par inviteeda01615 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 22h43
  5. Lumière
    Par invite36dac211 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2005, 20h00
