Horloge digitale et gros novice... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Horloge digitale et gros novice...
    Bonsoir Gérard,
    merci pour tes détails...
    et en neffet, je cherche toujours une précision atomique ;O]
    alors qu'il n'y en a pas besoin...
    et merci pour Robert... moi je préfére ne plus répondre...
    et si je réponds je vais encore me faire engueuler par les modos ;O]
    @le_alex :
    compris, je cogite un peu et te tiens au jus...
    vede
    ;O]
    _________________
    invite7a49d0d5
    bon j'ai fait les schémas avec 3 fils...
    les 2 modules (heures et minutes) : http://vede.free.fr/electronique/HORLOGE/modules.gif
    les afficheurs et le BP : http://vede.free.fr/electronique/HORLOGE/afficheurs.gif
    (schéma à faire 2 fois, et à câbler sur chaque "module")
    le fonctionnement : c'est le "module minutes" qui est le
    "maître" et synchronise les heures via les I/O INT/RB0...
    est-ce que tu te sens de câbler tout ça sans typon?
    vede
    ;O]
    ____________________
    Gérard
    Mettre un Qz de 3,2768 MHz pour simplifier.
    J'expliquerai comment faire si quelqu'un veut savoir.
    invite3449e834
    Oula impressionant Vede, merci!
    Cabler ça ne me fait pas plus peur que ça à priori, mais j'ai surtout peur de faire n'importe quoi vu mes connaissances en la matière, j'ai même été voir ce qu'est un typon sur wiki...
    Ca couterai cher de faire faire ce genre de montage proprement sur circuits imprimés?
    Gérard
    invite7a49d0d5
    le souci, pour dessiner le typon, c'est qu'il faut connaître
    le modèles d'afficheurs choisis, car selon les marques et
    les tailles, le brochage et donc l'implantation est différente...
    et moi dessiner des typons c'est pas trop mon truc..
    enfin si tu te décides pour un modèle je veux bien tenter...
    après t'aura plus qu'à le faire graver (10 roros environs)...
    sinon, quelqu'un connait-il une boite qui dessine les typons à partir d'un schéma?
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par le_alex Voir le message
    Oula impressionant Vede, merci!(...)
    bon ben je m'lance ;O]
    l'aperçu du typon : http://vede.free.fr/electronique/HOR...percutypon.gif
    (quelques straps en rouge, notamment dûs aux afficheurs)
    l'aperçu en 3D : http://vede.free.fr/electronique/HOR...2/h2_vue3D.gif
    (euhhh... le gros CI en haut ben c'est une "représentation" des afficheurs...;O])
    et le fichier Kicad .brd prêt à être envoyé au "graveur" : http://vede.free.fr/electronique/HOR...2/horloge2.brd
    Composants :
    R1 = 10K (x3)
    R2 = 4.7K (x4)
    R3 = 330 (x14)
    C1 = 100uF
    C2 = 100nF (x2)
    C3 = 22@33pF (x2)
    PNP = BC557B (x4)
    X = Quartz 4Mhz
    LM = LM7805
    2 supports DIL 18 broches (pour les 2 PICs)
    2 barettes 20 points tulipes ou femelles sécables (supports afficheurs)
    4 afficheurs 7 segments à Anodes Communes (testé avec des modèles ELS-516SURWA)
    j'ai mis une petite zone "pastillée", pour pouvoir utiliser le "module minutes" seul dans d'autres app...
    par exemple un minuteur en utilisant R4 et RA5 "libres" pour un autre BP et un BUZZER...
    ou un fréquencemètre en utilisant RB0 ;O]...
    prochaine étape : les 2-3 programmes ;O]
    n'hésitez pas si critique(s) ou suggestion(s) (typon...)...,
    et faut qu'on fasse le point ;O]
    j'ai 7 segments chacuns alimentés en 9mA... les 2 afficheurs sont multiplexés...
    donc il n'y a jamais plus de 7 segments allumés simultanéments (le chiffre 8)...
    d'où une conso de 7 * 9mA maximum???
    vede
    ;O]
    ______________
    invite3449e834
    Bonsoir vede,
    Donc si je comprends bien ton typon, je peux séparer mes 2 circuits en suivant le trait violet du centre?
    Pour le circuit, je n'ai plus qu'à l'envoyer au graveur, mais comment ça se passe pour les trous des afficheurs notamment? Par exemple si je prends les afficheurs que j'ai cité en 1ière ça ira?
    Ou trouver tous les composants sur le net?
    En tout cas merci beaucoup, je ne le dirai jamais assez
    invite7a49d0d5
    oui c'est ça...
    pour les afficheurs et le typon, non, ça ne correspond pas... ;O[
    je l'ai "dessiné" pour des plus petits (516SURWA)...
    laisse moi environ 24h pour faire le point... et je te tiens au jus...
    vede
    ;O]
    ______________
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    Deux fils entre les modules suffisent. Il suffit de moduler la tension d'alim avec un petit transistor à l'émission et de mettre une diode capa à la réception pour l'alim, ensuite tu récupére le signal sur le fil d'alim à travers une résistance..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite7a49d0d5
    Salut Qriss,
    sympa ton idée, mais je vois pas bien comment
    câbler ça niveau réception... si t'as 2mn pour
    un p'tit schéma de principe...
    @ le_alex
    je te tiens au jus t'inquiètes...
    vede
    ;O]
    ___________________
    invite3449e834
    Pas de soucis vede passe un bon week end en attendant
  1. horloge digitale
    Par invitef15e9d63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 00h59
  2. Cherche horloge digitale à déclenchement relais
    Par invite5d253a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 22h44
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 22h39
  4. Horloge digitale
    Par invite2663919c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 14h10
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
