Horloge digitale et gros novice...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite3449e834
    Je viens vers vous parceque j'ai un petit projet d'horloge en tête mais côté électronique j'aurai grandement besoin d'aiguillage (ça tombe bien...).
    J'aimerai me faire une horloge avec ce genre d'affichage (dimensions idéales pour celui là, 40mm de large par 34mm de haut pour un double chiffre):
    trouvé ici: https://www.lc-led.com/ecommerce2.html
    L'idéal pour mon projet, serait d'avoir 2 chiffres pour les heures et 2 chiffres pour les minutes en 2 unités totalement indépendantes et distinctes (en gros si il n'y a pas de piles dans les minutes j'ai toujours les heures).
    Je ne cherche aucun réglage, pas d'alarme, rien à part le réglage de base de l'heure, logique.
    Côté alimentation, la pile bouton serait idéale, en fait chacune des 2 unités serait idéalement la plus légère possible.
    Je n'ai aucun connaissance en électronique, si ce n'est quelques bases, mais je ne demande qu'à apprendre.
    Je ne sais pas si il existe des kits du genre, ou si il faut créer un circuit imprimé, ou quelque chose du genre
    Re : Horloge digitale et gros novice...
    Bjr àtoi et bienvenue sur FUTURA,
    Regarde donc par là pour t'inspirer:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...es-athila.html
    Bonne jounrée
    invite3449e834
    C'est pas du tout le même principe mais y'a des choses intéressantes en effet, merci pour le lien
    Sinon à tout hasard, ça n'existe pas des "modules", des kits, tout prêts pour alimenter et gérer ce genre d'affichage? Parceque ça reste un affichage classique, souvent utilisé dans les réveils me semble-t-il?
    J'aurai du prendre des cours d'électronique à l'époque, j'aurai moins galéré...
    invite659e17ac
    renseigne toi sur le fonctionnement des affichages 7 segments, tu dois avoir plein d'exemple sur google avec des horloges.
    Après, tu peux t'aider du lien de f6bes pour ce qui est de faire l'horloge, avec un µC ou autre.
    invite7a49d0d5
    Cool Re : Horloge digitale et gros novice...
    un exemple basé sur un micro-contrôleur PIC :
    http://pagesperso-orange.fr/fabrice....ge/horloge.htm
    c'est aussi possible sans micro-contrôleur...mais impliquera un schéma bien plus complexe...
    du style :
    Code:
    CD4060>...>CD4017>CD4033>
                >...>CD4017>CD4033>
                >...>CD4017>CD4033>
                >...>CD4017>CD4033>
    vede
    ;O]
    ______________
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par le_alex Voir le message
    Ce qu'il y a de bien avec la pile bouton .... c'est que tu n'a pas besoin du compteur d'heure (et à peine de minute !). Elle sera à plat avant !
    Toutes les horloges à LED sont alimentées sur le secteur.
    invite3449e834
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    du style :
    Code:
                >...>CD4017>CD4033>
                >...>CD4017>CD4033>
                >...>CD4017>CD4033>
    vede
    ;O]
    ______________
    Ah super, merci pour le lien ça va bien m'aider je pense.
    Je vais regarder tout ça de plus près.
    Pour l'alimentation c'est bon à savoir également et c'est plutôt gênant, faut que je vois quel type d'alimentation autonome irait bien, sans peser 1 tonne. Parce que ça doit pas trop consommer vu la taille de l'affichage. Au pire je me rabat sur le secteur.
    invite7a49d0d5
    pour pouvoir te conseiller, notamment au niveau du choix de l'alimentation, il faudrait en savoir plus...
    -est-ce que c'est prévu pour être utilisé 24/24?
    -est-ce que ça doit s'afficher 24/24?
    -c'est prévu pour une utilisation en intérieur ou à l'extérieur?
    (car en intérieur, tu peux "sous-intensifier" certains afficheurs tout en les gardant lisibles...)...
    -et quelle précision temporelle désires-tu?
    (une déviation max de 1s/heure, /jour, /semaine, /mois, /année, /siècle...)...;O]
    bonn'journée za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    invite3449e834
    En effet c'est mieux de préciser:
    -utilisation 24/24, donc affiché 24/24
    -il faut que l'affichage soit très lumineux, donc on va éviter de sous intensifier. A la limite je verrais plus tard pour un capteur de lumière ambiante, mais c'est pas au programme.
    -pour la précision temporelle bonne question, l'idéal serait radio pilotée, mais avec mon histoire d'avoir les heures et les minutes en 2 parties totalement indépendantes ça risque d'être compliqué. Donc je dirais une précision moyenne, à voir de quoi ça dépends (la précision implique un surpoids ou une surconsommation?).
    En tout cas merci pour le coup de main
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    non, la précision c'était pour info...
    bon et donc pour une utilisation 24/24 et une "grande" luminosité,
    une pile (exemple 9V LR6 1000mA) tiendra moins de 24h...
    une pile bouton quelques secondes...
    donc il te faut prévoir un transfo secteur...
    invite3449e834
    Ca consomme tant que ça? Moi qui croyais justement que les leds limitaient la conso.
    Mais comment ils font alors pour faire des montres à affichage led, dans le genre:
    Parceque je ne cherche pas un affichage beaucoup plus gros (pour 2 chiffres).
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    après il existe des leds très basse conso (1mA)...
    à voir par exemple sur Farnell.fr...
    tu es sur que cette montre affiche 24/24?
    si oui... c'est tun mystère...
    et on "voit" pas la luminosité...
    qui doit être faible...
    invite3449e834
    Tu as surement raison de toute façon au pire même si j'arrive à tenir 2 semaines d'autonomie c'est pas faisable, je me vois mal changer les piles aussi fréquemment.
    Il faudra que je trouve une solution pour le fil secteur, mais bon au moins ça allège le système de ne plus embarquer de batterie, faut voir le côté positif.
    Sinon est-ce que ça existe un affichage à led de 3x5 ? J'en vois souvent du 5X7 ou 5X8 mais c'est plus qu'il ne m'en faut.
    C'est quand même marrant qu'il n'existe aucun kit d'horloge avec affichage led en vente sur le net, je m'étais jamais penché dessus mais j'aurai parié qu'il y avait de la demande pour ce genre de grand classique.
    invite7a49d0d5
    (...)Sinon est-ce que ça existe un affichage à led de 3x5 ? (...)
    non je ne pense pas...
    faut le faire soit-même...
    moi j'en ai vu (des kits) mais chers (>50 roros)...
    invite3449e834
    Tu me dira on est plus à ça près!
    invite7a49d0d5
    invite3449e834
    Ouep en effet, j'avais également vu ces kits, mais trop gros ou trop complexes (options inutiles). Je cherche vraiment du purement basique.
    Merci quand même pour les liens.
    invitee05a3fcc
    donne un lien WEB sur la notice .... il y a certainement une temporisation d'affichage.
    invite3449e834
    Je n'ai pas de lien, simplement trouvée via google images, mais je vois qu'elle était dispo sur Pearl également. Apparement ils précisent affichage permanent ou à la demande sur bouton poussoir.
    invite7a49d0d5
    C'est quand même marrant qu'il n'existe aucun kit d'horloge avec affichage led (en vente) sur le net, je m'étais jamais penché dessus mais j'aurai parié qu'il y avait de la demande pour ce genre de grand classique.
    en neffet c'est très zétrange ;O] j'ai donc décidé de combler ce vide ;O]
    mes premières cogitations :
    -code MikroBasic en couleur : http://vede.free.fr/electronique/HORLOGE/HORLOGE.html
    -schéma : http://vede.free.fr/electronique/HORLOGE/HORLOGE.gif
    facilement adaptable à tout 16Fxxx... (ADC OFF notamment...)...
    et à des afficheurs à cathodes communes (suffit d'inverser les bits, et des NPN...)...
    et calibrable (valeur TMR1L) avec un fréquencemètre, via sortie F_OUT...
    je teste tout ça ce week end...
    vede
    ;O]
    _____________________
    Code:
    program HORLOGE
    '  16F88  /  @4MHz / FUSES = HS, _ALL_OFF  / ANODES COMMUNES
    symbol COM_HD = PORTA.0    ' commun afficheur dizaines heures
    symbol COM_HU = PORTA.1    ' commun afficheur unités heures
    symbol COM_MD = PORTA.2    ' commun afficheur dizaines minutes
    symbol COM_MU = PORTA.3    ' commun afficheur unités minutes
    symbol BP_HEU = PORTA.4    ' bp réglage heures
    symbol BP_MIN = PORTA.5    ' bp réglage minutes
    symbol FR_OUT = PORTB.7    ' sortie 100Hz
    const chiffres as byte[10] = (%1000000, ' 0
                                  %1111001, ' 1
                                  %0100100, ' 2
                                  %0110000, ' 3
                                  %0011001, ' 4
                                  %0010010, ' 5
                                  %0000010, ' 6
                                  %1111000, ' 7
                                  %0000000, ' 8
                                  %0010000) ' 9
    dim secondes,
        minutes,
        heures,
        heures_diz,
        heures_uni,
        minutes_diz,
        minutes_uni,
        compteur,
        etat as byte
    sub procedure interrupt
          TMR1H = 236     ' définit une période de 5000µs (=5ms)
          TMR1L = 130     ' valeur théorique de 120, (236 * 256) + 120 = 65536 - 5000
          etat = not etat ' inverse l'état
          FR_OUT = etat   ' 100Hz (un front haut toutes les 10ms)
          inc(compteur)
          if compteur > 199 then   ' 1 seconde = 200x5ms = 1000ms
             compteur = 0
             inc(secondes)
             if secondes > 59 then
                secondes = 0
                inc(minutes)
             end if
             if minutes > 59 then
                    minutes = 0
                    inc(heures)
             end if
             if heures > 23 then
                    heures = 0
             end if
          end if
          PIR1.TMR1IF = 0   ' réactive interrupt TMR1 cas efface le flag...
    end sub
    main:
        ANSEL    = %00000000  ' ADC OFF sur un 16F88
        TrisA    = %00000000  ' tous les ports en sorties
        TrisB    = %00000000  ' tous les ports en sorties
        TrisA.4  = 1          ' port BP_HEU en entrée
        TrisA.5  = 1          ' port BP_MIN en entrée
        T1CON    =   %000001  ' activation du TMR1, avec PreScaler = 1
        INTCON   = %11000000  ' activation interruptions sur peripheriques
        PIE1     = %00000001  ' activation de l'interruption du TMR1
        etat     =  0
        heures   =  1
        minutes  =  2     ' 1 heure et 2 minutes, à la mise sous tension...
        while true
                  heures_diz = heures div 10
                  PortB = chiffres[heures_diz]
                  COM_MU = 1
                  COM_MD = 1
                  COM_HU = 1
                  COM_HD = 0
                  delay_ms(1)
                  if BP_HEU = 1 then gosub reglage_heures end if
                  heures_uni = heures mod 10
                  PortB = chiffres[heures_uni]
                  COM_HD = 1
                  COM_MU = 1
                  COM_MD = 1
                  COM_HU = 0
                  delay_ms(1)
                  if BP_MIN = 1 then gosub reglage_minutes end if
                  minutes_diz = minutes div 10
                  PortB = chiffres[minutes_diz]
                  COM_HU = 1
                  COM_HD = 1
                  COM_MU = 1
                  COM_MD = 0
                  delay_ms(1)
                  minutes_uni = minutes mod 10
                  PortB = chiffres[minutes_uni]
                  COM_MD = 1
                  COM_HU = 1
                  COM_HD = 1
                  COM_MU = 0
                  delay_ms(1)
        wend
        reglage_heures:
            inc(heures)
            if heures > 23 then heures = 0 end if
            delay_ms(50)
            secondes = 0
        return
        reglage_minutes:
            inc(minutes)
            if minutes > 59 then minutes = 0 end if
            delay_ms(50)
            secondes = 0
        return
    end.
    invite3449e834
    Oulala respect, je suis complètement largué!
    Je comprends 1 mot sur 2...comme quoi je vais vraiment avoir du mal si je veux me lancer là dedans, me faut absolument un kit.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    tu sais souder? si oui je t'envoye le pic programmé...
    après niveau câblage la galère c'est les afficheurs...
    sinon ça fait toujours plaisir quand ça fonctionne du premier coup ;O]
    mais j'ai du mettre TMR1L à 141 pour avoir 100,025 Hz en sortie...
    ça fait deux heures que ça tourne... pour l'instant pas de dérive perceptible...
    et je me pose des questions sur la précision et son réglage...
    serait-il mieux de définir une plus longue période (50ms)
    avec le TIMER1 pour gagner en précision et en plage de réglage?
    là j'ai des "pas" d'environ 0,02Hz...
    139 = 99,96Hz
    140 = 99,98Hz
    ou une autre méthode de "comptage" du temp...
    qui serait plus précise... si vous avez des zidées...
    je pourrais aussi doubler la fréquence quartz...
    ce qui doublerais la précision?
    invite3449e834
    Oui je sais souder.
    Mais ce qu'il me faudrait pour mon petit projet, c'est vraiment 2 "modules" distincts.
    En gros si tu veux, c'est comme si tu avais dans une main le module des heures, et dans l'autre main celui des minutes, avec pour seul fils commun que le + et - de l'alim.
    Je ne sais pas si je suis clair.
    invite7a49d0d5
    hi,
    c'est clair... mais là c'est chaud... avec juste les fils + et le - communs...
    même impossible... sans radio... ou IR... ou WIFI ;O]
    pour que le passage de 59 à 0 minutes génère l'incrémentation des heures...
    à moins d'avoir 2 modules parfaitement précis, calibrés et calés... disons impossible ?
    sinon "connectés" (DCF77)...
    invite3449e834
    Oui je pensais plutôt à deux modules calés avec le même genre de précision.
    Bon au pire si c'est pas possible je peux toujours me débrouiller avec des petites astuces.
    invite7a49d0d5
    après reflexions cela serait possible avec 3 fils :
    /synchro (envoi une impulsion chaque minute au "module minutes")
    et dans ce cas faut 2 µC... un par "module" (heures et minutes)...
    qu'en penses-tu?
    vede
    ;O]
    _____________
    Gérard
    re ;O]
    139 = 99,96Hz
    140 = 99,98Hz
    Si je peux me permettre :
    un Qz de 3,2768MHz pour l'oscillateur principal et pour TMR1
    la fréquence d'entrée de TMR1 sera de 819 200 Hz (Fr Qz / 4)
    en divisant par 32768, (soit charger TMR1H avec la valeur %1000 0000 à chaque interruption) on obtient une interruption toutes les 40 ms (25 interruptions par s)
    dans la routine d'interruption il faut :
    * un compteur, quand il arrive à 25, c'est que 1s est passée
    * charger TMR1H avec 128 (ou %1000 0000 ou 80h)
    Ca marche chez moi, pas besoin de se poser de question.
    C'est précis suivant le Qz évidemment.
    invite3449e834
    @ Vede: Oui pourquoi pas, ca serait plus simple à gérer de n'avoir que 3 connexions communes.
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    je ne suis pas sur que cela simplifie les choses (2µC, 2 Quartz...)...
    et ce que tu prévois de pouvoir déconnecter les heures des minutes?
    cad de pouvoir rendre les deux "indépendants"?
    c'est pour quoi faire en fait?
    invite3449e834
    Non à priori pas de déconnection, les deux fonctionneront toujours en même temps.
    Et le principe serait de mettre l'affichage des heures sur une aiguille et celui de minutes sur une autre, comme une horloge à aiguille mais le digital en plus si tu vois ce que je veux dire.
  1. horloge digitale
    Par invitef15e9d63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2010, 00h59
  2. Cherche horloge digitale à déclenchement relais
    Par invite5d253a89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 22h44
  3. Gros gros mais gros debutant
    Par invite1602265b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 22h39
  4. Horloge digitale
    Par invite2663919c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 14h10
  5. Horloge lumineuse, horloge mecanique et Einstein
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2006, 16h21
