Recuperer info binaire de ce schéma de compte-tour
    invite96a93ba8
    Salut
    Ce lien est un montage electronique qui affiche les RPM d'un moteur a la manière d'un bargraphe,
    http://pop.studio.free.fr/bricole/comptetour/
    je veux faire en sorte que les RPM s'affichent non seulement en bargraphe, mais aussi en chiffres sur 2 afficherus 7 segments.
    Donc, l'entrée des 3914 est analogique non? et moi il me faut du numerique pour mettre ça sur le 4518
    http://perso.wanadoo.fr/e-lektronik/LEKTRONIK/RP4B.htm
    Donc dans quel partie du schéma je peux recuperer cette info?
    Le principe a apparament été déjà appliqué
    http://72.14.207.104/search?q=cache:...pte+tour&hl=fr
    Mais les images du montage ne sont plus accessibles, j'essais donc de deviner uniquement par le texte, et il semble y avoir uniquement un certain bascule monostabe 7400
    Re : Recuperer info binaire de ce schéma de compte-tour
    Je suppose que ton signal numérique est disponible sur les douilles ou
    connections "signal".De plus cela correspond aux entrées "IN" des circuits
    suivants.
    Donc derriére , toujours pareil, un CAN puisque maintenant tu connais.
    invite96a93ba8
    Salut
    Mais alors si c'est un signal numerique alors pour quoi le CAN???
    ça ne peut pas attaquer directerment le 4518???
    Euh,
    Oui t'as raison,(trés mauvais pour les neurones ces grosses chaleurs !!!)
    invite96a93ba8
    Salut
    Donc il suffit de mettre le 4518 dans la connection notée "siganl" du schéma du compte tour et normalement ça marche?
    ça me semble un peu facile, car il y a une multiplication a faire par 120 pour que la frequence des siganux qui passent par le cable de la bougie soient convertis en RPM
    Bsr,
    A ce niveau là, il me semble, que tu as:
    A ) un signal numérique
    B )ces signaux sont en provenançe du rupteur,
    C )ensuite (mais je me suis jamais posée la question) je SUPPOSE qu'il faut 4
    implusions pour un moteur 4 cylindres pour faire un tour.(rien n'est moins sur !!)
    Donc j'aurais tendançe à dire qu'il va falloir diviser le tout par 4 puisqu'on
    aura 4 étincelles par tour.
    Faut donc qq part intégré le temps pour faire un comptage durant un temps
    déterminé. (toutes les secondes par exemple)
    Mais je n'ai pas regardé plus préçisément le shéma proposé.
  1. Compte tour chronomètre
    Par invitec6d1db3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/02/2020, 21h01
  2. creer - emettre - recuperer un signal binaire
    Par invited8c72867 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/04/2013, 08h34
  3. Compte tour electronique
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 14h59
  4. compte tour
    Par invited0f993ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 14h03
  5. compte tour
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2005, 17h39
