compte tour
compte tour
    invite413d1c02
    compte tour
    bonjours à tous,
    je suis tout nouveau ici et pratique généralement le modélisme.
    voila, je voudrai faire un compte tour pour mon moteur 2 temps mais je ne sais pas trop comment faire.
    le top, ce serai un module émetteur dans le bateau pour prendre les mesures et un module récepteur-afficheur avec moi sur le bord.
    pour avoir un ordre de grandeur, le moteur peut facilement prendre 14000 tr/min (ce serai bien de mesurer jusqu'à 20000)
    si le tr/min est trop important, il peut être réduit au 1/10 du réèl (donc se limiter à 2000)
    autre chose aussi, je dispose d'une voie libre sur la radio (en FM) alors il est peut-être possible de passer par là pour l'émission-réception (je ne sais pas du tout, je vous dis ce dont je dispose)
    j'espère avoir été clair
    je vous remerci d'avance pour votre aide
    invitebad4539e
    Re : compte tour
    j'avait réflechi a l'idée de me faire un compte tour, je sait pas comment est fait ton moteur si c'est genre diezel "auto allumage quoi" ou bien si il y a une bobine induite et tout car moi je pensait partir du fait que plus le volant magnétique tourne vite plus la fréquence du signal en sortie de la bobine est élevée et de transformer ce signal en signal carré et de compter le temp nombre de front montants par exemple selon une durée donnée (ge pensait faire le generateur d'horloge a l'aide d'un ne555)
    mais bon je debute dans l'electronique (je suis en terminale genie electronique )
    en esperant t'avoir aidé
    invite413d1c02
    Re : compte tour
    merci xp6man,
    pour ceux que ce sujet intéresse, on a déja pas mal avancé la discution sur un forum modéliste.
    http://forum.offshore-rc.com/index.p...opic=2460&st=0
    mon moteur est un deux temps (avec bobine) et mon idée était aussi d'utiliser l'allumage pour les mesures.
    on a deja vue certains truc:
    il nous faut une bande passante de 330Hz pour l'émission (2000 tr/min)
    à la sortie de la bobine, il faut un diviseur de tension.
    sinon, on essaie d'envoyer directement le signal optenue à la bobine puis après réception, le traiter avec un fréquence-mètre.
    mais notre spécialité, c'est surtout le modélisme alors votre aide sera la bienvenue
    invited82c8d16
    Post Re : compte tour
    Salut orphy
    Pour ton compte tour je peux t'aider, mais
    il me faut quelques expliquations sur ton moteur :
    il a un volant magnétique ?
    quelle est la tension de la batterie ?
    pour ton allumage il y a un rupteur ou
    un module intégré ?
    ta bobine délivre quelle tension en sortie ?
    as tu accès a une piéce en rotation genre
    arbre de sortie ou volant moteur ?
    quelle précison veux tu obtenir pour l'affichage ?
    jusqu'a quelle distance veux tu utiliser cet appareil ?
    quelle est la fréquence de ta télécommande ?
    Peux tu joindres une photo du moteur
    et de l'intérieur du bateau pour voir
    la place pour l'intégration ?
    as tu déjà acheté du matériel, si oui quoi ?
    Voilà avec ces infos ça devrait aller pour définir
    une solution sur mesure et pas trop couteuse
    A bientôt
    Joe
    invite413d1c02
    Re : compte tour
    salut joe,
    merci pour ton aide
    voila ce que sais, le reste je vais chercher
    il y a un volant magnétique
    la batterie de réception je suppose. si c'est ça alors 6V.
    le moteur n'en a pas
    pour couper l'allumage, on met le fil noir à la masse (cf photo)
    pour la tension, je ne sais mais il me semble qu'à la sortie de la basse tension, il y a entre 1.5 et 12V
    je préfère fixer aucun capteur sur une pièce en rotation pour des raisons d'équilibrage
    ce serai bien de monter au moin à 20000tr/min avec une précision de 100tr (ou même 10 si cela est possible et ne complique pas trop le système)
    une portée de 200-300m sera suffisante mais il faudra utiliser du FM car les parasites du moteur rendent risqué l'utilisation du AM (voir impossible)
    j'ai deux jeu de quartz: 41.645 et 41.160 MHz
    je ne pense pas que la place pose un problème, le bateau fait 1.40m par 40cm
    je n'ai rien acheté pour le moment mais si cela peut t'aider, j'ai un récepteur en plus qui fonction dans la bande des 41 MHZ
    voila quelques photos
    le moteur
    http://modelisme.cerbernetic.com/ftp...y/DSC00321.JPG
    http://modelisme.cerbernetic.com/ftp...y/DSC00322.JPG
    le materiel de transmission dont je dispose
    http://modelisme.cerbernetic.com/ftp...y/DSC00323.JPG
    s'il te manque des infos, j'essairai de te renseigner au mieux
    encore merci de m'aider
    A bientot
    Alex
  1. Compte tour chronomètre
    Par invitec6d1db3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/02/2020, 20h01
  2. Compte tour electronique
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h59
  3. compte tour moto
    Par invitecd2afeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 17h19
  4. compte-tour moto, au secours !
    Par inviteac64504c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 18h09
  5. compte tour
    Par invited0f993ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 13h03
