démontage scanner pro: Une mine d'or ! (2 questions sur pièce)
    delphi_jb
    Question démontage scanner pro: Une mine d'or ! (2 questions sur pièce)
    Bonjour tout le monde
    voila, n'ayant trop rien à faire ce matin, j'ai démonté un vieux scanner
    scsi pro de récup afin de récupérer les pièces (Linotype Saphir ULTRA 2)
    voila une liste des éléments que j'ai pu récupérer:
    * un bloc d'alimentation 5v/0,5A - 12v/1A (pas sur de ca...)
    * 1 moteur pas-à-pas TECO 6,8v 1A (4h4018f0207) + rail 30cm + fin de course optique
    * 1 moteur pas-à-pas TECO 4,5v 1A (4h4018s2909) + rail 30cm + fin de course optique
    ==> rapport engrenage moteur-rail:
    ==> Engrenage-Moteur: 20 dents
    ==> Engrenage-grande roue: 144 dents (transmission avec le moteur)
    ==> Engrenage-petite roue: 15 dents (soudé à la grande roue et transmission avec le rail)
    * 3 lamps: Diamètre: +/- 4mm / Leffectif = 25cm
    * 1 capteur CCD NEC H650 == P/NO: 510259-04 9742
    * 1 collimateur assez grand ( L: 35mm D: 35mm): Focale ?
    * 4 miroirs sans vitre devant ( largeur: +/- 1,5cm / longueur: 8 - 20 cm)
    * 1 bouton 10 positions numéroté (5 fils)
    * 5 tore de ferrites (3 long plats et 2 normaux D: +/- 3cm)
    * 2 amortisseurs-ressorts (assez puissant je dois dire)
    * résistance, vis, attache cable,...
    ma question concerne donc les éléments en rouge:
    - quel est le rapport entre un pas de moteur et l'avancement du rail ?
    - comment connaitre la focale de mon élément Optique ?
    Un grand merci d'avance
    delphi_jb
    Re : démontage scanner pro: Une mine d'or ! (2 questions sur pièce)
    j'ajoute que apparement, les moteurs pas-à-pas font 1,8° / pas
    (très peu de documentation sur lenet concernant ces moteurs...)
  1. Mesurer le taux d'or fin dans une pièce
    Par invitee07b125d dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/11/2009, 15h13
  2. Questions sur la monture HEQ5 Pro Goto
    Par invite0f4fb022 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2009, 17h42
  3. Cherche une pièce de rechange sur une carte graphique
    Par invite86444afe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 10h20
  4. Société pour extraction et expertise mine d'or
    Par invitec41d2575 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 04/03/2007, 23h10
