Cherche une pièce de rechange sur une carte graphique
    invite86444afe
    Exclamation Cherche une pièce de rechange sur une carte graphique
    Bonjours à tous et à toutes,
    Sincèrement un grand bonjours. Je suis un peu content d'avoir trouvé un tel forum aussi complet.
    Ma question est la suivante:
    J'ai une carte graphique informatique, il m'est arriver un pépin. Une pièce a brisé lorsqu'elle est tombée tout semple correcte mais j'ai besoin de votre avis sur la pièce.
    Mon niveau électronique se limite à de la pure passion. Je dispose de connaissance de soudare, désoudage de circuit, j'ai beaucoup d'intérêts dans ce domaine mais est très limité en connaissance.
    Voici la morceau en question:
    Je voudrais savoir tout simplement si le morceau peut fonctionner sans endommager la carte, ou si je dois la changée. Je crois que oui, mais je demande. Si je peux la changer, aurait-il une autre pièce qui pourrait la remplacer. Si oui, aidez moi ! Également, j'ai peur à désouder la pièce, des fois le contact lève carément du circuit. Je dispose d'une station à souder a controle de température variable.
    Merci de votre temps et vos réponses, c'est très apprécié.
    Stéphane, alias 8ternity.
    Pierrre
    Re : Cherche une pièce de rechange sur une carte graphique
    il s'agit d'une inductance.
    Si elle n'est pas dessoudee, il suffit de recoller le dessus avec une colle genre cyanoacrilate et c'est bon
    Bjr 8terny,
    Reste à savoir si c'est de la ferrite ou un capot en plastique ?
    La bobine n'a pas l'air d'avoir souffert.
    Retrouver la meme piéce , ca va pas etre facile (quasiment impossible).
    Moi je remettrais en place avec un peu de colle araldite .
    Y a de grande chance que cela suffise.
    A la limite rien n'interdit d'essayer de faire fonctionner SANS la partie cassée ( si c'est du plastique).
    Mais c'est pas sur que SEULE cette piéce soit en "défaut" !
    Attention (pas facile à voir) à une (des) coupure(s ) de piste du circuit imprimé aprés la chute.
    invite86444afe
    Bonjours à vous deux,
    Effectivement la pièce n'est pas en plastique. De plus, elle est tombée sur des cofferts en plastique pas trop dure. Juste l'angle qu'elle a tombé qui m'inquête. Je ne crois pas que les circuits aient été endommagés.
    Pour la colle, je trouverais ca ou?
    Le moceaux brisé manque un peu une fine couche entre le morceau restant et celui qui est a la base de la pièce brisée.
    L'inductence sert a quoi en language commun des motels? lol.
    Merci de vos réponses!
    Remoi,
    Une inductance est ce qu el'on appele une "bobine" ou communément "self".
    Ca sert à de multiples chose selon le montage.
    C'est un composant de "base" comme la réistance ou le condensateur..
    Pour trouver de la colle :le premeier brico du coin (cyanolite, araldite etc..).
    Rien de plus simple!
  1. Condensateur exploser sur une carte graphique
    Par invite4bd68a0e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/07/2012, 09h18
  2. Remplacer un composant sur une carte graphique
    Par invite59cdd231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 16h12
  3. reparer une carte graphique?
    Par invite043d991b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2007, 20h39
  4. overclocker une carte graphique
    Par inviteaf3b6a54 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2004, 20h32
  5. réparer une carte graphique ?
    Par invited6cf4da5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2004, 20h28
