Référence de tension
    inviteb2a95bac
    Bonsoir à tous,
    Je suis nouveau sur le forum et donc je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Je travaille avec un pic 16F690 et j'ai besoin d'une référence de tension de 2,5V.
    Pour information la tension du circuit est de 5V.
    J'ai un LM336Z25 mais je ne comprend pas comment m'en servir
    Je m'y perd un peu.
    J'aimerais savoir comment la câbler pour avoir une référence de 2,5V.
    Je vous remercie d'avance.
    Re : Référence de tension
    tu places une résistance entre le +5 et la patte 2, tu connectes la 3 à la masse et hop une tension de 2,5 V dispo sur la 2.
    Laisse la patte 1 ouverte.
    la datasheet complète :
    http://www.national.com/ds/LM/LM236-2.5.pdf#page=1
    inviteb2a95bac
    Merci, je vais essayer...
    Je vais utiliser une résistance de 270ohms.
    Antoane
    Responsable technique
    la datasheet indique :
    Absolute Maximum ratings : Reverse current : 15mA.
    Avec 270ohm, sous 5V, tu es déjà à 10mA ; sachant que 20fois moins suffiraient (avant dernier graph, page 5)....
    inviteb2a95bac
    Merci du conseil, j'ai essayé et ça fonctionne très bien.
    Pour satisfaire ma curiosité, comment se servir de la pin1 ?
    Antoane
    apparemment, c'est seulement pour compenser les dérives dues à la température, et ajuster la tension de référence (à condition d'en être capable, c'est à dire de pouvoir mesurer plus de +/-1% de 2,5V, donc pas faisable avec un multimètre 2000 points).
    Pour le circuit à mettre en œuvre, voir la page 2 par exemple.
    inviteb2a95bac
    Merci pour les infos.
    c'est gentil (et rare) de nous tenir au courant, aussi tu as le droit de rejouer en deuxième semaine.
  1. tension de référence
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2010, 00h11
  2. [Recherche]- Référence de tension 2.50 V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 12h32
  3. tension de reference lm4040
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2009, 19h34
  4. Tension de réference du PIC16F877
    Par Ahmed22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 10h33
  5. 16F877A ADC=CAN tension de référence ??
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/08/2007, 14h33
